Мыть или не мыть ДМРВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 2 мар 2009.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Мыть или не мыть ДМРВ, вот в чём вопрос:shock:
    Видимо начал подвирать ДМРВ (АКПП бывает переключается как-то не так и на педаль газа при этом реакция кривая), вот думаю может его помыть....есть у кого такой опыт:confused:, на тазах моют спиртом и после этого датчик не врёт, здесь конечно не таз:D, но всё-же:rotate:
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    помыть конечно можно, но проблему не решит, на время даст положительный эффект. Пробовал на своем .... имхо лучше замена!
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    Что там мыть то? Нечего там мыть....можно только продуть, стряхнуть пыль с чувствительного элемента. ДМРВ со временем, как и лямбда, теряет чувствительность, дает ложный или искаженный сигнал..... Не сказу про аудюшные датчики, но датчики BOSCH, которые ставились на впрысковые ТАЗы, не ходят больше 70-90 тыс. км. и то это считается хорошо....
  4. turbomotors
    turbomotors Участник форума
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    Менять на новый!!!, только спирт переведешь.
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Всем спасибо, а как его проверить-то? Что-б зря его не приговорить....
  6. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    ВАГ-Ком, измерения, 1-й, 10-й, 11-й блоки одновременно, на скор-ти 100 педаль в пол и так до 140-150 . Потом логи выкладывай и все будет ясно.
  7. turbomotors
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    А для чего так газовать????:shock: 2-3я передача в пол, и смотри показания в 3й группе, есть заданное и актуальное значения и все, а 10-11 это наддув смотреть, и опять же на 3-ей передаче с 2000т.об в пол.:thumbup:
  8. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    Ерунда это, если дмрв удалось почистить, то он будет и дальше работать, с чего-бы вдруг это только на малое время?
  9. turbomotors
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    удачи!
  10. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    #10 LOXAN, 2 мар 2009
    с чего газовать? Ну уж точно не на 2-й(а вообще речь об АКПП шла), 2000-4000 об пролетят за несколько секунд, АКЕ прилично мощный двиган, газовать с 100 км.ч нужно чтобы АКПП заблокировалась и гарантированно турба вышла на режим и находилась там достаточно времени для анализа МАF, давления, дути цикла 75, цикловой подачи. А 3-я группа мало чего прояснит, она в общем ЕГР показывает
  11. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    но скорей всего его не удастся восстановить чисткой, потому что осевшее на кристалле говидло уже его испортило и он потерял нужную чувствительность
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Так вот если отмыть говидло, чувствительность должна вернутся:shock::confused:
    А чем ваще его можно мыть кроме спирта, карбглинером можно?
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Короче так , у меня по вагу показывал ДРМВ немного больше чем нужно , после купил приблуду специальная для мытья этого датчика , промыл и вроде всё выровнялось . Зачем покупать новый , который стоит около 7 тык , если можно попробовать промыть .
    Если у тебя оригинал то его можно обменять с доплатой , перед новым годом доплата составляла 3,8
    1 человеку нравится это.
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Согласен , не помню точно в котором блоки , но на 3-й передаче до отсечки , мы так крутили
  15. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    Говидло может успеть испортить (химически) поверхность кристалла
    Но попробовать можно
  16. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Мыл на Опеле. Просто промывкой для карба. Если делать регулярно - имхо никакое говидло не страшно :)
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я чёта побаиваюсь, слишком ядреная жижа, думаю спиртиком для начала попробовать:nod:
  18. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    Расходомеры Bosch не моются по определению. Редкие счастливые случаи только подтверждают правило. Расходомеры Hitachi моются в 95% случаев. На 2.5 TDI ставились и те и другие. Определитесь про расходомер какого типа идет разговор. И еще, не путайте дизель 2.5 TDI и опель, скорее всего бензиновый. На этом дизеле, в силу конструктивных особенностей, загрязнения расходомера не избежать, но можно сильно продлить ему жизнь, если установить маслоотделитель нового образца. Это снизит колличество грязи на элементе.
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Михася у меня лежит датчик от АКЕ можешь взять сравнить
  20. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    Можно проще сделать, воткнуть резиновый шланг 1.5-2 метра между вентиляцией и всасывающим патрубком, проложив его вокруг возд. фильтра и привязав к чему-нибудь.
    А MEYLE моется?
