  1. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Вчера, был снят поддон, оказалась идеальная чистота и маслоприёмник как новый, также сняли катализаторы и тоже всё чисто даже подозрительно, как будто всё это недавно новое кто-то поставил. Так-что что дальше ковырять где лазить не знаю.
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.415
    Audi q5 3.0tdi
    ура нашел ошибку целый день гонял)
    004767 -
    P129F - 001 Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 11
    Пробег: 133321 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1281 /min
    Нагрузка: 37.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 3.0°C
    Температура: 2.0°C
    Абс.давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
  3. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    AUDI A4 B8 3.2 CALA
    вот такой букет ошибок.
    я так понимаю две последние из-за первой.
    6569 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1): Stuck Open
    - Open or Short to Ground
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Статус: 00000001
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 25
    Пробег: 77075 km
    Дата: 2013.04.03
    Время: 08:00:07
    6213 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 00 [100] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 3
    Пробег: 77163 km
    Дата: 2013.04.04
    Время: 08:59:20
    6209 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 00 [100] - Upper Limit Exceeded
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. Приоритет: 2
    Ошиб. Частота: 2
    Пробег: 77172 km
    Дата: 2013.04.04
    Время: 14:43:15
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.708
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Посмотреть вложение 323793 Посмотреть вложение 323794
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.320
    A4-All QU TDI CAHA
    ребята...можно расшифровать? а? :shuffle:
    [CUT]Friday,05,April,2013,14:15:14:55062
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Data version: 20120126
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: **************** Mileage: 135960km/84481miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 016 JA HW: 028 101 272 3
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 8002
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 6BDE70C64A9ED1B
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004401
    VCID: 2C5CB3DA8F10163
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 22
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0C00
    Hex Value: 0x5302
    Hex Value: 0x0003
    Hex Value: 0x16A7
    Hex Value: 0x0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BJ
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6AD075C21664C83
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 N
    Component: int. Lastmodul NDL 0907
    Coding: 11012
    Shop #: WSC 65536
    VCID: 3D7A8E9E376A8FB
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H12 3730
    Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G3EE2.
    Coding: 0030612
    VCID: 3B7E80867A7E81B
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksбulenmodul 0701
    Coding: 02022
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 4182F26E4B92EBB
    1 Fault Found
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
    Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0006101
    Shop #: WSC 01329 995 90503
    VCID: 264841F292FC2C3
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Component: Komfortgerбt T01 4135
    Coding: 07008
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 75EA56BE4FDA17B
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186 AA
    Component: concert II GRO 0004
    Coding: 01005
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 66C801F2027CEC3
    Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Revision: 00H06000 Serial number: 00067802020625
    Coding: 0000014
    VCID: 3162A2AEAB327BB
    End --------------------------------------------------------------------- [/CUT]
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #9586 AlexV, 6 апр 2013
    Самое главное, что нужно сказать, это то, что машина побывала в аварии и срабатывали подушки безопасности.
    Возможно восстанавливали блок управления подушками путем перепрошивки.
    Проверить на наличие муляжей вместо подушек.
    Остальное в норме.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Подскажите пожалуста по ошибкам. Куда лезть и что делать???
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 105
    Пробег:: 100790 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.31
    Время: 17:57:10
    Код ошибки: 68
    01780 - Датчики дорожного просвета
    003 - Mechanical Failure - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 105
    Пробег:: 100802 km
    Дата: 2013.03.31
    Время: 19:21:39
    Код ошибки: 31
    01780 - Датчики дорожного просвета - это какое колесо????
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Качество плохое фоток ... не поннятно нет ли налета от сгорания масла . По тому что видно богатой смеси нет ... Повторюсь если только то что на свечах белесое не маслянные ошметки .
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.708
    Башкортостан респ.
    белесое не мажется и не стирается тряпкой
  10. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребята подскажите что это ?
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
    Software Coding: 26001091063CAF010000080300003D0D0F1C52080001016100 0000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 63700 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.03
    Time: 20:35:00
  11. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    #9591 savkin51, 6 апр 2013
    помогите по ошибке
    помогите понять ошибку.с утра в первый раз когда заводишь машину выскакивает ЕПК и ничего не происходит,глушишь и заводишь снова все пропадает,выскакивает очень редко диагностика показала следуещее
    5580-Oil Pressure Switch Malfunction
    P164B 00 {032}-электрическая неисправность в цепи
    Freeze Frame Стоп-кадр
    Статус неисправности 00000001
    Приоритет неисправности 2
    Частота неисправности 3
    ауди а4 В8 1.8Т 2008г,ошибку скидывал,но все равно бывает выскакивает,напрягает
  12. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    187
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Доброго времени суток!Может кто подскажет по такой проблеме-загорелась лампа заднего хода в правом заднем фонаре,именно только в правом.Не гаснет даже при вытащенных ключах из замка зажигания!Левая работает как надо!Перечитав кучу литературы пришел к выводу что виноват центральный блок управления систем комфорта(((Вопрос: правильно я думаю или нет и нужно его будет прописывать в авто при замене?Мож кто знает как старый отремонтировать...Авто в пофиле.Спасибо.
  13. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    Привет, переключаю заднюю на секунду моргает графический парктроник и возвращается опять на радио, т.е. отключается. по шнуру проверил, вот что выдало:
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06320618601711
    Кодировка: 0201006
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 2855EFD09BE83A9
    1 Ошибка найдена:
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 231
    Сброс счетчика: 206
    Пробег:: 118267 km
    Дата: 2013.02.24
    Время: 15:31:37
    Может уу кого было, что делать?Спасибо!
  14. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Как раз планировал для профилактики....и время подошло видно.
    А как по второй ошибке???
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 105
    Пробег:: 100802 km
    Дата: 2013.03.31
    Время: 19:21:39
    Код ошибки: 31
  16. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Добрый день! диагностировал авто выдала ошибки двигателя:
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H19--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000002070120
    Код сервиса:: WSC 00429 935 86269
    VCID: E2C13DF83D54109
    4 ошибок найдено:
    004409 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1139 - 007 - переобогащение смеси в системе - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 118268 km
    Дата: 2013.02.24
    Время: 16:10:46
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 119.9 mg/str
    Температура: 91.5°C
    Холостой ход
    Время: 563.2 s
    Биты: 00000010
    005155 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха
    P1423 - 006 - слишком низкая пропускная способность - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 118299 km
    Дата: 2013.02.27
    Время: 18:14:47
    Об/мин: 1216 /min
    Масс.расх/ Rev.: 152.6 mg/str
    Температура: 28.5°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 36.9 %
    Скорость: 14.0 km/h
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 008 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Статус ошибки: 00001000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 27
    Пробег:: 118330 km
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 16.5°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 118852 km
    Дата: 2006.03.16
    Время: 11:21:53
    Об/мин: 832 /min
    Масс.расх/ Rev.: 277.9 mg/str
    Температура: 31.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 52.2 %
    Скорость: 3.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Может кто подсажет, что это такое, и что нужно менять, устранять и т.п.?, а то шнурок купил а дооснащение содержимого своей черепной коробки не купил!
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.320
    A4-All QU TDI CAHA
    :help: с момента последней диагностики было лишь отключение АКБ:D
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    посмотрел коды ошибок и инфы какой это датчик не уточняется:(
    01769-передний правый датчик дорожного просвета G-289
    00776-передний левый датчик дорожного просвета G-78
    00774-задний левый датчик дорожного просвета G-76
    00775-задний правый датчик дорожного просвета G-77
    01767-левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
    01768-правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Попробуй сделать адаптацию пневмы.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Спасибо, попробую.
