Температурный режим разных блоков 1.8Т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 14 фев 2009.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #1 GrayCep, 14 фев 2009
    Категорически приветствую всех снова :)
    Задумался о температурном режиме ДВС 1.8Т с разными ЭБУ.
    Так вот, при ~-1 градусе на улице на ххх
    BEX (8E0 909 518 AN)
    94.0°C Oil Temperature 99.0°C ОЖ Temperature
    BFB (8E0 909 518 AQ)
    100.0°C Oil Temperature 99.0°C ОЖ Temperature
    BFB (8E0 909 518 AR)
    104.0°C Oil Temperature 99.0°C ОЖ Temperature
    AVJ (8E0 909 518 P)
    98.0°C Oil Temperature 91.0°C ОЖ Temperature (ПОСЛЕ отжигалова!)
    реально она до 93, по-моему, остудилась потом, могу ошибаться.
    У меня при спокойной езде температура масла поднимается до 106-108 градусов, Т ОЖ всегда примерно 99C.:shock:
    Приборка, ск, все время показывает ровно 90С, я понимаю, что так прописано в программе, но зачем???:confused:
    Отсюда вопрос, почему так? Что считать нормой?
    Я к чему это веду, понятно, что при 94 и при 104С Т масла, вязкость разная и разное давление масла...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот вам сэр мой лог в тему . Работа электротермостата и темп карта мотора .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Сер - вот я тупо сравнил два наших лога .... Разница темп на выходе из радиатора отличаются на 15-20 гр.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Я знаю к чему ты клонишь :) Помою я радиатор (да и читсый он, просто в сколах весь от камней - многие пластинки загнуты)
    Дело не в этом... У тебя температура ОЖ 99 и у меня 99, какой глубиной и длительностью открытия термостата она была достигнута - второй вопрос... Однакло же при ОДИНАКОВОЙ Т ОЖ, температруа масла у тебя 94 у меня 104, где копать?
