Проблема такая- утром, когда машина холодная, с первого раза завестись нереально. То есть, стартер крутит, все ок, схватывает, обороты поднимаются до 600-800, и опускаются до нуля. Заводится в лучшем случае попытки с пятой, и то, прежде чем пытаться завести машину надо ждать минут 15. А в мороз ваще ппц, часа 3 надо мучаться. Когда заведется, то пока не прогреется, то на нажатие педали газа реагирует негативно- чихает, пердит, и чуть ли не глохнет, если не отпустить педаль. Когда прогреется, все ок. Ну и пока не остынет окончательно, то заводится с первого раза. Что может быть виновато в этом? Машина профильная.
похоже на к-джетроник,или ке...? вобще смесь нужно смотреть - похоже что бедная ->нужно смотреть деталь которая обогащает двигло на прогреве. Если к-джет то дохлая мембрана руда
Вроде к-джетроник. А каким образом смесь смотреть? И можно ли что-нибудь нашаманить в домашних условиях без замены руда, чтобы машина заводилась?
тогда все очевидно: прислоняешь ухо к руду(квадратная фигня с левой стороны двигателя по ходу движения,на нее 2 топливных шланга приходят) - слышишь шипение... даллее берешь вакуумный шланг(резиновый) который отходит от руда и дуешь в него взад - вперед - если дуется точно мембране хана я думаю помимо всего прочего ук тебя еще и руд грязный - т.е упраляющие давление больше 4х а то и 5 бар для того что бы попытаться привести его внорму,нужно снять руд и почистить в нем топливные каналы - возможно поможет опустить давление до нормы,но нормальной заводки не будет,хотя станет несколько лучше(раза с 3го) так же нужно посмотреть подсосы воздуха и состояние воздушного фильтра даже с дохлым рудом заводится будет с 3го - 2го раза,правда нуэжно пару минут джержать педаль газа(при условии что все остальное чито и исправно,а вобще по джетронику есть отдельная тема,там все подробно описано)
Если К-джетр.скорее пусковая форсунка!Она на морозе до20сек работает.Можно попробовать влить в каждый цилиндр грамм по 5-10 бензина,только быстро нужно делать!или во впускной коллектор,если нет других проблем то заведётся сразу, и проверь датчик температуры!попробуй!
