подскажите по тормозам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 71229786, 30 янв 2009.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    началось две недели назад,перед ростовом пропали тормоза,т.е тормозить начинало или в пол или со второго качка если давить на педаль тихонько то она проваливается почти до пола. вроде все ясно
    главный менять хотя менял его год назад ставил лукас.
    приехал в питер поставил оригинал ,прокачал,тормоза стали просто супер,таких небыло за все время владения этим авто.
    тут заезжал на эстакаду дернул посильней ручник блин опять педаль при торможении проваливается в пол,
    опять прокачал,помогло. но при использовании ручника все повторяется.
    что блин за хня такая ??? откуда берется воздух?
    если ручник дергать на 1-2 щелчка то все нормально,стоит посильней затянуть и опять педаль в полу.
    тормозуха не уходит.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ответ: подскажите по тормозам
    У тебя проблема похоже в задних супортах.
    А когда прокачаешь у тебя задние колёса нормально тормозят?
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    щас сходил прокачал ,воздух только в заднем правом.
    задние тормозят нормально.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    наверное, сальник штока ручника прохудился.
    где-то воздух сосет через задний суппорт, смотри течь тормозухи.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    там и ищи
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Колдун есть?
    На прошлой машине постоянно воздушило одно колесо из-за него.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    сухо везде! тормозуха не уходит!
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    колдун есть,
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    а как его связать с ручником?
  10. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    когда ручник затянут, давление в контуре снижается. из-за этого наверное.
    Причем у меня он не тек, сухой был. А воздух попадал.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    чудеса
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    :confused::shock:
  13. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Можно в виде эксперимента соеденить напрямую трубки.
    Если нет АБС, то ездить так опасно.
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    абс есть,
    колдун рабочий.
  15. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Ну вот смотри, тормозная система это по сути два цилиндра(главный и рабочий), соединенные трубкой. Натягиваешь ручник, рабочий уходит, создавая за собой разряжение. В герметичной системе тормозуха идет из бачка через главный. Но если есть негерметичное место поближе(колдун), то вместо тормозухи в систему будет попадать воздух.
    Принцип работы манжеты(которые стоят в колдуне) основан на давлении в системе(она разжимается и прижимается к стенкам цилиндра), без давления убитые манжеты могут влегкую пропускать воздух в систему.
    вот с фольксваген-фака:
    8.5.3 Воздух в системе, течей нет. Нестандартное место попадания воздуха
    Симптом следующий: по мере езды в тормозную систему попадал воздух. После прокачки тормозной системы все нормализовывалась, но не надолго. Со временем (200-300 км. пробега) воздух снова попадал в систему. НИГДЕ в тормозной системе не было замечено течей тормозной жидкости и соответственно уменьшения уровня тормозной жидкости. В итоге оказалось, что воздух всасывался в тормозную систему через манжеты закисшего регулятора давления тормозной жидкости задних колес. Причем одновременно не выпуская тормозной жидкости. Аналогичную ситуацию наблюдали на Passat В3. Т.е. случай не одиночный. Ремонтники также сказали, что такой же процесс всасывания воздуха и не выпускания тормозной жидкости через манжеты может наблюдаться в задних тормозных рабочих цилиндрах.
    Zax
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    ой:confused:.
    отписаться то забыл.
    дело было действительно в колдуне. когда его снял из под пыльника полилась тормозуха. внутри все сгнило.
    соединил на прямую,все ок!!!
  17. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    То же самое было на ГАЗели, лечили заменой регулятора.
