Замена топливного фильтра, есть ли ньюансы???
Тема в разделе "A4", создана пользователем gesov, 29 янв 2009.
  1. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #1 gesov, 29 янв 2009
    Прочитал аннотацию по замене топл. фильтра от AUDI.
    1. Открыть крышку бака дабы снять давление.
    2. Отключить бензонасос, завести авто, дождаться пока сгорит оставшееся топливо и заглохнет мотор !!!
    3. Затем заменить фильтр.
    :shock:После установки фильтра необходимо удалить воздух из системы.:shock:
    ??? КАК ???
    Чё то как-то стрёмненько теперь его менять.Как бы инжектор не погубить воздухом !!!
    A4, 2003, 2.0l модель ALT, бензинка.
    фильтр прямоточный находится под днищем, рядом с баком.
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Ответ: Замена топливного фильтра, есть ли ньюансы???
    А его надо менять ? Вроди по рекомендациям автопроизводителя он не меняется.
    1 человеку нравится это.
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    С нашим бензом,меняется.
  4. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Менял просто и без заморочек!:nod:
    1. заглушил машину
    2. открутил фильтр(ну покапало малясь,небеда);-)
    3. прикрутил новый
    4. вкл. зажигание,бензонасос накачал давление в систему
    5. завел машину и поехал
    вот и усё:rock:
  5. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #5 gesov, 29 янв 2009
    Почему они (производители тазов) выделили красным
    !!! После установки фильтра необходимо удалить воздух из системы !!!
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    часто
  7. KIR81
    KIR81 Участник форума
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Прикольно:)))))))))))))))))))))
  8. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    кстати - я меняю топливный через раз от смены масла (масляного фильтра) - не часто? :shock:
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Воздух удаляется после смены фильтра по рекомендации производителя так: включить стартер и подождать секунд 10. ВОт и все.
  10. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #10 gesov, 29 янв 2009
    Спасиббо всеМ, понятно стало более-менее:nod:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как с маслицом? потребляешь?
  12. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    :confused::rotate::confused:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какой расход масла?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот те новости.....Ещё как меняется, при замене бензонасоса обязательно, на нашем бензине - обязательно, а клапан в нем выходит из строя чаще чем сам фильтр забивается, во скоко показаний для замены.... И меняется без всяких вышеописанных манипуляций.....
  15. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Я в процессе засекания, вроде пока нормально всё с уровнем !!!
    Отпишусь обязательно когда все замеры сниму:umnik:
    :D
  16. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Т.е. просто отсоединить трубки от фильтра и заменить его. Не страшно, что чуть-чють воздуха попадёт в систему ?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Воздух страшен для бензонасоса.... Перед сменой фильтра давление через рампу можно сбросить, там есть штуцер для замера давления топлива, потом отсоединяются штуцера и всё.... Можно просто ослабив штуцера, ну выльется грамм 50.....
    Не попутать штуцера при постановке нового фильтра, это важно...!!!!
    Покрутишь потом стартером, воздух сам выйдет, когда выйдет сам поймешь......:laugh:
  18. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #18 gesov, 30 янв 2009
    ...Перед сменой фильтра давление через рампу :shock::confused: можно сбросить, там есть штуцер для замера давления топлива, потом отсоединяются штуцера и всё.... Можно просто ослабив штуцера...
    :confused: что за рампа, где там штуцера :shock:
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не заморачивайся, просто тупо поменяй его как на жигулях. Воздух для впрыска не страшен абсолютно:D
    Затянуть не забудь хомуты потом, момент затяжки не знаю, сорри:D
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #20 energy26, 30 янв 2009
    <TABLE class="cc abstand-kap einzug-standard"><TBODY><TR><TD class=titel-kap>Автомобили с двигателем 1,8 л Turbo</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>Чтобы избежать повреждений каталитического нейтрализатора после работ с топливопроводами или с топливным фильтром топливной системы без обратной топливной магистрали из системы следует удалить воздух. Пуск двигателя разрешен только после прокачки топливной системы.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class="cc einzug-standard abstand-standard "><TBODY><TR><TD>Удаление воздуха из топливной системы → Группа ремонта24.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Поз. 20 по ЕТКА - воздушный клапан, для удаления воздуха из системы, можно использовать и для сброса давления....
