Стук задней подвески A6 C4 монопривод
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexxx1111, 14 янв 2009.
  1. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Audi A6 Avant C4 2.0 АКП (116л/с) 96г.
    Здравствуйте!
    Появился довольно сильний стук задней подвески. Стучит с правой стороны. Но что странно, что он появляется только когда с зади едет пасажыр. Если один еду, то ни какого стука нет, все идеально. Я думал что глушитель, но он с левой стороны, а стучит с права.
    Буду рад совету!:)
  2. SergeY11
    SergeY11 Bad e-mail
    13 мар 2007
    17
    Audi A6 2,6ABC 95г.
    Ответ: Стук задней подвески A6 C4 монопривод
    Из резинок там только сайлентблок и опора амортизатора, отбойник, направляющая пружины.
    У меня опора постукивала на мелких неровностях, что интересно сама была целая, но из-за легкого износа по поверхности чуть болталась в стакане.
    После замены сайлентблоков подвеска стала собраннее ушла рыхлость. На слух никак не проявлялось.
    Может быть поизносилась резинка направляющая на пружине, и через нее постукивает. Или сама пружина (виток надломился).
  3. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Спасибо!
    Стойки амортизатора я поменял два месяца назад, поэтому их сайленты можна отбросить. Хотя может и брак быть. Верхние опоры на вид были в идеальном состоянии, а зря не поменял, ведь они дешовые:shock:
    Я вчера был в автосервисе!
    Тот "спец" чота полазил под машыной. И говорит мне, что это мол супорт стучит, мол износ направляющих пальцев. Я ему говорю, что супорт так стучять не может. Ведь в левом супорте направляющие имеют гораздо большый износ, но я никогда не слишал от него ни звука. Плюс почему стук появляется когда пасажыр садится? Почему тот супорт не стучит когда я один еду? Тут чтото другое. Я спрашиваю его: "А верхняя опора амортизатора не может стучять?" Он мне: "Да чему там стучять - резина одна." Вот такая страння штука.:confused:
  4. SergeY11
    SergeY11 Bad e-mail
    13 мар 2007
    17
    Audi A6 2,6ABC 95г.
    Сайленты балки я имел ввиду. Стоит их посмотреть, кстати.
    Верхняя опора может стучать. Я ж говорю, у меня были в хорошем состоянии они на вид, а присмотревшись виден износ по кромке, резина чуть стерта, зазорчик, от этого они в стакане болтались... Постукивание резиновое.
    Суппорта тоже побалтывает чуть, но это только водителю слышно.. ))
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У мення такое же постукивание. И тоже не постоянное))
    У знакомого тоже такая же беда, менял все сзади - проблема осталась. Просто смирился)
  6. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    SergeY11 Я тоже склоняюсь к тому что это опора. Сайленты балки осмотрели там все путем.
    vanoM939 Нащет смирится. Это врятли, в такой машине ничего стучать не должно, просто облом когда ктото садится из знакомих и говорит какая машинка классная, и тут во время езды начинает стучать чтото. Когда у меня была Ваз2109 мне вобще было по барабану стучит там чтото или нет. Даже если придется все сзади поменять, я поменяю. Не пропадет стук, продам. Ну не может быть такого, чтоб стук остался, это ж мистика получается. Ну если бы кватро, там задняя подвеска по сложнее. А тут ходовая проста как грабли.
    vanoM939 скажите пожалуйста а у знакомого тоже универсал, может это у них только прикол такой? Хотя какая разница, там ходовая такая же как у седана.
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Alexxx1111 И у меня, и у знаокмого - седан. Монопривод.
    ЗАметил у меня стучит без пассажира на мелких неровностях. при большой ямке все нормально.
    Еще меня напрягает - почему то выпрыгивают задние колеса. тоесть если переехать полицейский лежачий - чуть быстрее, то как бы колеса потом выстреливают вниз задние и слышиться удар (толи отбойник толи хз)
  8. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Такая же проблема, надоело искать! Кто что скажет?
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    я бы примотрелся к направляющим - если там сильный люфт - нужно устранять. Либо новые ставить, либо под газелевские растачивать - писали на форуме. Я первым путем пошел.
  10. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    У меня с тормозами все ок, вчера все что можно поменял - стук НО уже меньше, остался
