Замерз электролит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 12 янв 2009.
  1. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Видимо оставил какую-то нагрузку, а тут морозы. В общем, электролит замерз. Сейчас занес аккум в теплое помещение. Как его правильно заряжать теперь? При каком токе и сколько времени?
    Аккумулятор 75 Ач Mutlu Elite синий.
  2. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Ответ: Замерз электролит...
    изда ему
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.122
    A3\8P\2,0Т\Q
    Его теперь не заряжать нужно,а выбрасывать,ибо пластины скорей всего осыпались.
  4. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Не должно такого быть, плотность сперва проверь.
    Может и разорвать на морозе.
  5. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Абыдно, что куплен он осенью. По гарантии не поменяют?
    Как это может разорвать?! Я ж в тепло занес, подожду сутки пока оттаит, а потом попробую зарядить. Вот только как заряжать не знаю.
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ток акб делим на ток заряда, получаем время необходимое для зарядки (75Ач:7,5А=10 часов, это для примера)
    Но скорее всего ему:cry: теперь пора на помойку, гарантии на его нормальную работу нет:umnik:
  7. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    если замёз то чё за говно залито было кислота не замерзает
  8. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    Отогрей его сначала, проверь уровеь и плотность. Замерзать электролит при нормальной плотности не должен, если покупал не сухозаряженный и сам туда воду не добавлял "литрами", то ИМХО это косяк продавца.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Отогрей его потихоньку,и начни заряжать очень малым током,например 1Ач потом потихоньку ток будешь увеличевать,заряжать до тех пор пока не востановится плотность,при нагреве электролита при зарядке свыше 40 градусов,прервать зарядку до тех пор пока не остынет электролит.
    Этот процесс может занять не одни сутки.На кипение электролита внимание не обращать,в этом случае просто уменьшить ток заряда.
    Выбросить всегда успеешь,стоит попытаться реанимировать,у тебя шансов 50\50
    Удачи,земляк.:hi:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Забыл сказать,замёрз от того что был разряжен,при разрядке плотность падает,и температура замерзания будет уже не та,что при нормальной плотности электролита.
  11. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Реанимировать его шансов оч мало.
    Разморозь. Слей из него все. Раза два, три промой дистиллированой водой. Залей электролит. Заряжай малым током.
  12. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    #12 Orion-81, 12 янв 2009
    Лёхан верно говорит, отогрей, заряди малым током (1,5-2 А), проверь напругу без нагрузки, и под нагрузкой, Вт на 200, если 12,5 В и выше то пациент скорее жив чем мёртв. На мой взгляд, стоит провести циклёвку, (пару-тройку циклов заряд/разряд), т.е. поставь его разряжаться, подключив небольшую нагрузку (20 Вт хватит). Процесс, конечно долгий, но поможет реанимировать аккум. Если пластины не разрушились, то вероятность не мала, что аккум ещё будешь юзать, а если к тому-же аккум обслуживаемый, то смена электролита продлит жизнь аккума, и облегчит судьбу кошелька :)
    Удачи :thumbup:
  13. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    вот этого точно не делай.
    главное чтобы небыло деформации пластин от перемерзания, что приведет к внутренему КЗ - тогда только помойка, если нет деформации, то малым током 1-1,5 А заряжаем до стабилизации плотности потом разряжаем током не более 10А до 30% емкости, опять заряжаем.
    Пластины осыпаться не должны.
    Если внутренне КЗ есть то аккумулятор ко всему еще и опасен. Проверить КЗ можно замерив напряжение по банкам, если такой возможности нет то по косвенным признакам, общее напряжение батареи низкое, быстрый саморазряд, кипение отдельной банки, низкая плотность отдельной банки ну и т.д.
    А вообще для выбора тока заряда делим емкость 75 на 10 и получаем ток заряда 7,5А. Это если не надо разбивать сульфатацию при сильном разряде.
  14. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Про смену электролита:
    Электролит меняется только по одной причине - это ухудшение химического состава, что определяется в лаборатории хим анализом.
    Что смотрится при этом - превышение нормы железа (дает сильный саморазряд).
    Откуда может взятся железо? При доливке некачаственной воды при выкипании электролита.
    Сколько надо залить плохой воды чтобы электролит пришел в негодность? Ответ: очень много. Даже если доливать воду из-под крана, то за весь срок службы аккумуляторной батареи (а это максимум 8 лет, а при нынешнем качестве АБ то три года) качество электролита не снизится меньше нормы. Смена электролита применяется на АБ сроком службы от 15 лет, и бывает крайне редко в основном из-за низкого качества доливаемой дистиллированной воды.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Эй, ребята, вы в каком веке живете? :) Как он померяет плотность? Там выкручивать скорее всего, нечего, они ж теперь не-об-слу-жи-ва-е-мые! Кроме зеленого глаза и нет ничего! Там уровень проверить проблематично, не то, что долить. Аккумы же одноразовые и герметичные, автор сказал: купил осенью. Значит, осыпаться ему пока рано. Зарядить современной зарядкой с постоянством тока и смотреть: ожил-молодец, года на три-четыре хватит, нет-в морг.
    Мое мнение-выживет.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну на Mutlu слава богу пробки вроде ещё делают:D ,хотя на 100% не уверен.
    А выжить помоему должен,сам очень давно прошёл через это,и отъездил я тогда после такого 2 года,при том,что на момент заморозки аккамулятору было 4.5 года,(подольский,чёрный ,с перемычками наруже)
  17. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    #17 Lammer, 13 янв 2009
    Спасибо за советы.
    Аккум у меня с пробками. На нем написано: "Для особо сложных условий работы. От -44 до +60." :)
    Утром проверил плотность - до шкалы, где начинаются деления, не дотягивает. Если экстраполировать, то примерно 1000 (если я ничего не путаю с единицами измерения). Но. Я после разморозки его не трёс, так что может вода как оттаяла, не перемешалась с кислотой. Подключал лампочку индикатора - горит. Правда горела и при замерзшем электролите.
    Вечером потрясу, проверю плотность и согласно советам поставлю заряжать на ночь на 1,5 А. Утром опять замерю плотность и поставлю до вечера ток 7,5А, как при нормальной зарядке.
  18. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Итак.
    После перетряски плотность установилась на 1100. Поставил заряжать на ночь на 1,5 А. Утром плотность не изменилась. Поставил заряжать еще на сутки током 6-7.5 А. Плотность стала 1260-1270. Небольшой разброс по банкам.
    В общем поставил в машину -буду наблюдать. Сдохнет еще раз - отпишусь.
    Была мысль слить электролит, чтоб посмотреть, есть ли в нем то, что могло осыпаться с пластин. Но стало лень :)
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну поздравляю,похороны пациента откладываются на неопределённый срок.:rock:
  20. Лёха_1
    Лёха_1 Участник форума
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    О как!!! В начале недели принесли аккумулятор MUTLU 75А/Ч,точно такой-же,только купленный перед новым годом и представьте себе он тоже в морозы замерз! Как-то все это подозрительно.После зарядки в течении двух суток плотность не поднялась выше 1,1 пришлось поменять электролит.Пока тепло, вроде живет.Что будет в морозы пока не знаю.
