Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaMoscow, 8 янв 2009.
  1. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    вот тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65992&highlight=%EF%EB%E0%EC%FF
    и еще в нескольких темах, найденных поиском, почитал.
    все темы 2007-го, хочу освежить - уже 2009-й.
    для меня вопрос стал актуальным, левая труба не дует, дребезжит катализатор, и это при пробеге менее 100к и заправке 99% времени на БиПи 95м.
    1. напишите отзывы, кто ставил пг вместо катов, какой срок уже, какие изменения, есть ли косяки с лямбдами
    2. отпишитесь, может кто ставил универсальные катализаторы, сроки, изменения
    3. порекомендуйте специалистов/сервисы
    4. выскажите негативные отзывы по спецам/сервисам
    частные вопросы:
    - на а6с5 катализаторов 4 кажется? и если менять каты на пг - менять всё или только пару можно?
    - есть какая-то заводская проставка ВАГовская вместо катализаторов - на а6с5 существует и пользовал ли кто-то?
    - делал ли кто-нибудь установку пг в корпус от катализатора, как предлагают установщики пг?
    спасибо за ответы авансом. :beer:
  2. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Ответ: Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
    Тоже интересно. На будущее :)
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    какой у тебя код двигателя?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...двигатель ASN
  5. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    тебе простая замена на пламягасители не прокатит, надо или перепрошивать мозги(в существовании прошивки на твой мозг я сильно сомневаюсь) или ставить эмуляторы 2-х зондов задних
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    С ламбдами понятно,а самими катализаторами(верхними) что делать?Ошибки:
    16805 -Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    16815 -Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
  7. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    А у тебя они есть ? катализаторы?:D Это именно те ошибки которые возникают когда катализаторы убирают:D:D
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    А кто их знает,нижние есть точно(видел сам когда гофры меняли)а вот верхние:shock: ошибки эти загораются через день\два,после того как их сотрёшь.
  9. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    У меня тоже такие ошибки висветились!три дня назад убрал пока что непоявлялись больше. В сервисе сказали непариться, когда машина тянуть перестанет, тогда замена.
  10. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Нижние зонды нужны только для контроля катов, в американских версиях при таких ошибках лампочка се загорается. В принципе можно не парится, а если не заправлятся на бп и не лить бенз с присадками, то катализаторы не забьются никогда
  11. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    2. Я ставил универсальный. На мой двиг АМВ 1.8Т был достаточный выбор и по самим универсальным катам и по ПГ. Выбор был сделан в сторону ката (не могу так в двух словах объяснить почему - главная причина - турбину жалко, а как известно (здесь об этом много писалось) ПГ тоже в полной степени не может создать условия под которые расчитывается турбинка).
    Из катов выбор пал на финский (не помню наименование) металический катализатор, т.к. в отличии от керамических у них хоть и меньшая эффективность, но при этом больший срок службы.
    3. Менял сам - поэтому все было сделано на отлично
    4. Про свои руки ничего плохого сказать не могу
  12. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Бюджет?
  13. RaMoscow
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    #13 RaMoscow, 8 янв 2009
    и когда менял? сколько уже прошло?
    BDV
    что с их надежностью, есть вылезания ошибок в дальнейшем?
  14. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    не помню - но точно меньше 10ки вышло
  15. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    Всем привет!!!
    была у меня такая беда много нервов потрепала:confused:
    делали в родных банках пламягасители (очень аккуратно даже не видно))) там их 4 машина А6/С5 3.0 ASN кваттра 02г. и поставили лямда-корректоры........проблема была решина:rock::beer:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты все 4 менял?сколько вышло по деньгам?
  17. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    без корректоров в районе 25
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,мне так и говорили около 30.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да и ещё какие синптомы были "умирания" катализаторов,и почему сразу все 4?
  20. Jenia_P
    Jenia_P Участник форума
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    Менял на своей а4 вобще ничаго не перепрошивал да я даже забыл про это подумать, мне просто тупо переварили почти весь глушак убрали катализатор поставили пламягоситель и я поехал домой, с того момента проехал 20к полет нормальный :)
