Колхозим би-ксенон на А6 С4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем velsi, 15 дек 2008.
  1. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Не секрет, что свет фар на А6 С4 плохой, а время, песок и пыль делают его еще хуже.
    Где-то год назад снял фары и помыл всё внутри - отражатели, линзу. Света стало больше, но как-то всё-равно не хватало.
    Решил ставить ксенон, но просто китайские блоки и лампочки в галогеновые линзы это конечно лучше для встречных чем в рефлекторную оптику, но все-равно не так интересно. То ли дело настоящий заводской ксенон с другого авто.
    Идея проста - заменить галогеновые модули на ксеноновые.
    Донором была выбрана Infinity FX35/45, а точнее ее би-ксеноновые модули. Фото уже с отрезанными лишними частями оригинального кепления.
    Основным критерием для выбора послужил диаметр линзы, цена и то, что это би-ксенон.
    Блоки розжига - Hella 3, лампы Philips D2S. Всё бу.
    Снимаем фару, тащим ее домой
    Отсоединяем поворотник, снимаем защитную скобу, снимаем резинку, отсоединяем защелки крепления стекла, затем можно снимать стекло.
    Снимаем декоративную рамку вокруг фары - просто тащим ее на себя, желательно тащить в местах крепления.
    Снимаем моторчик корректора.
    Сам отражатель крепится в трех точках - два регулировочных винта и корректор. Крепление на регулировочные винты типа защелка - чтобы снять надо поддеть тонкой отверткой.
    Далее снять все провода и фара разобрана.
    Линза крепится к отражателю сзади на четырех винтах с резиновыми прокладками.
    В ходе примерки новой линзы выяснилось, что соленоид шторки дального света мешает противотуманной фаре =(. Решил отказаться от ПТФ, т.к. вторая фара все-равно была без ПТФ (привет предыдущему хозяину). Дальним светом я пользуюсь гораздо чаще, чем противотуманками. ПТФ потом поставлю Hella Micro De в бампер, имхо внизу для птф место, а не в самой фаре. Может в будущем, в дырки от птф поставлю систему дневного света.
    Крепление старой линзы отличается от линзы Fx35, но по одному размеру очень похожи. В итоге, пришлось сделать хитрый винт и все закрепить.
    Дырку от ПТФ закрыл елочным новогодним шариком.=)
    Проводку делал отдельную, через реле. Плюс взял с клеммы для прикуривания под капотом, т.к. лень было тащить провод через салон до аккумулятора. Шторку дальнего подключил к штатному дальнему.
    Обманки для бортового компьютера еще не сделал - ругается что лапа перегорела. Но хитрого там ничего нет, реле и резистор.
    Сравнение у стеночки - левая ближний галоген, правая ближний ксенон.
    Так как стекло перед линзой рефленое, то световая граница не очень четкая =( похоже прийдется стачивать рефление, но как минимум надо купить новые стекла, т.к. мои уже все отпескоструины.
    Пару ночных фоток - ближний и дальний. Фотографировать все это сложно, но глазами разница есть и она приличная.
    Первый шок был от ширины светового пучка ксеноновой линзы - освещает обочины очень хорошо. Второй шок - как шарахаются заспавшиеся водители, которые едут впереди тебя посередине дороги и ты и моргнешь сзади перед обгоном.
    Вся работа была проведена дома на кухне и на лоджии, без гаража и наличия нормального инструмента. По времени возился двое выходных.
    Итог - светом доволен, морального удовлетворения еще больше. По деньгам вышло за всё около 5 тыс. рублей.
  2. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Ответ: Колхозим би-ксенон на А6 С4
    ВОПРОСЫ:
    1: А каков диаметр у этих модулей??? Меня в первую очередь интересует диамер линзы... у меня (как и у тебя, наверное?) маленькие линзы - диаметром 50 - 55мм большие линзы будут затеняться декоративной панелью (отражателем), и результат все равно будет не тот... Возможно биксенон мне подойдет, а может и нет (у меня снизу модуля есть немного места. но хз), а дальний и такой не плох.. А у тебя дальний ксенон вместе с галогеновой секцией зажигаются????
    Ну про то где такие модули продаются в Питере - бесполезно спрашивать....
    А по теме - респект - ты сделал это - у АУДИ должен быть правильный ксенон!!!
  3. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    дело в том, что в формировании пучка ближнего света участвует только верхняя полусфера линзы, нижняя только для дальнего, если он есть.
    У многих би-ксеноновых линз соленоид расположен сразу за шторкой, так что снизу место не нужно.
    да... шторка двигается вместе с дальним галогеном. Если ближний свет не включен, то шторка будет в пустую дергаться. Но я всегда с ближним езжу.
  4. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Спасибо за инфу...
    А откуда она кстати?
    Про это знаю, но представь себе большие 60 - 70мм линзы поставленные напротив маленького (круглого) отверстия отражателя на 55мм - ну ввобщем ничего хорошего из этого не выйдет...
  5. Ks~
    Ks~ Участник форума
    11 авг 2007
    262
    неплохо заморочился! респект!
    а где такие линзы взял?
  6. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    http://www.hidplanet.com/forums
    чего-то я не верю в то, что у тебы дырка 55 мм... уж очень мало. Ну и ради благого дела, дырку можно расширить.
  7. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    А правда где взять биксеноновые линзы??? на разборках??? по теме зачет!!!!!!!
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Респект рукодельцу.
  9. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Хорошая идея . Вот думаю, а если вместо линзы ПТФ вколхозить би-ксеноновую линзу. Как вам такая идея?
    Автору огромный респект.
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    "линза" птф имеет весьма маленькие размеры ,такого биксенона ,думаю нет........тенденция:чем новей машина,тем больше линзы,посмотри на новый Х5 ..... в птф ставь просто ксенон Н3 4300*К ....
    биксенон ставь вместо ближнего ..:nod:...
  11. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    как сказали выше - туда ничего не влезет =( уж очень прожектор маленький.
    линзы брать
    - на разборках;
    - у людей, кто в теме;
    - покупать ксеноновые фары и потрошить их;
    - ebay.com
  12. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А тут (на АК) да еще и в Москве есть к то в теме????????
  13. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Ксенон уже везде (дальний,ближний,птф) но правда 5000к.Хотя нужно было-бы 4300к. Но в птф он вообще не впечатляет, я их использую как дневной свет.По зтому и задумался именно про птф.Сегодня крутил в руках фару и пришёл к выводу что после небольшого калхоза вместо птф встанут линзы из ближнего.Так что есть повод поразмыслить. А мысль такова: а что есль поставить обычную линзу но без шторки внутри....????? получится дальний!!!???
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #14 dimo61, 19 дек 2008
    птф с ксенонм могут плохо светить по одной причине : "конченные" отражатели....от птф , при их настройке на границу дальности "ближнего света" , света практически столько же ,сколько и от ближнего (конечно несколько другая геометрия светового пучка)....проверенно не на одной машине...
    без шторки будет дальний ...:nod:...
    чтобы было легко ездить ночью,нужен максимально яркий БЛИЖНИЙ свет,а не дальний...
    себе в бампер третью пару микро-ДЕ с ксеноном поставлю ....два уже мало ...к хорошему привыкаешь ...:p...
    5000 не пробовал,а 6500 -тупо в 2 раза хуже светит ,чем 4300* К...:nod:...на мокрой дороге совсем не видно...
    из более сотни ксенонов для клиентов , ни одного не поставил ,не 4300* К ..ксенон нужен для освещения ,а не "понтов"...
  15. Cage
    Cage Участник форума
    7 май 2004
    144
    Audi 80 '91, VW G5 '08 AT (был)
    А вот про это можно подробнее? Есть уже какие-то мысли?
    Мой подобный проект заморожен именно по этой причине. Не могу найти кто где и за сколько сможет шлифануть стекла качественно, а с родным рифлением делать не хочу ибо калосс.
  16. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    #16 velsi, 23 дек 2008
    В Питере точно знаю, где делают... но цены не узнавал, вроде не очень бюджетно =( Буду пытаться сделать сам, если не выйдет, пойду к умельцам.
    А так технология изветна - наждачка разной зернистости. Работать поливая водой. Полировать стекла фары с помощью либо специальных оптический порошков (полирит, крокус), либо алмазными микропорошками, либо пастой ГОИ.
  17. Cage
    7 май 2004
    144
    Был бы очень благодарен за координаты людей, кто может это сделать. Именно Питер и интересует :)
    Если в районе 3к (+/-) за все, то смысла самому возиться нету со шлифовкой. Если конечно не предполагается на поток ставить производство :)
  18. 9tc
    9tc Участник форума
    17 апр 2008
    233
    я че то вопросами ксенона не заморачивался но в планах поставить есть. Какая разница будет если я в родные линзы запихну ксенон????
  19. жура
    жура Bad e-mail
    22 дек 2008
    3
    А6 с4 2.6 95г
    Здравствуйте други. Может я чтото не понял .НО для чего в А6 би-ксенон ? зачем изобретать велосипед. Когда существуют ксеноновые лампы разных цоколей у меня на ближнем стоит H1 и на дальнем тоже и влупил даже в противотуманки если не ошибаюсь там цоколь H3 .почему не могу точно ответить? потому-что ставили всё в автосервисе,согласен что самый лучший свет 4300к но не нашел такие поставил все 5000к мозя тоже. все прибамбасы вместе с работой обошлись в300 зеленых американских рублей. сказали что ксенон карейский а по мне хоть вьетнамский лишбы свет достойный был .Я уже три года на ксеноне гоняю. один раз пол года назад на дальнем вышел из строя блог розжига правой фары поехал мне его заменили за25$ и вперед в путь.
  20. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Будет светить не так равномерно и не так широко как заводской ксенон. Плюс будет галка, а не ступенька. Хотя галку можо убрать переключателем на самой линзе. А если не убрать, то будет бить впереди идущим по зеркалам.
