Замена лампочки стопов на Avant 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dabroff, 25 ноя 2008.
  1. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    День добрый.
    Думал поменять лампочку в задних фарах, но впал в ступор.:confused:
    Кузов универсал 8Е.
    в багажнике снял заглушку (круглую) под ней виден винт с медной шайбой. По инструкции написано отвернуть винт и отсоединить фару во внешнюю сторону.
    Дело в том что винт откручивается до конца но достать его нереально, по крайней мере используя только отвертку или накидной ключ. Он как-бы застревает в шайбе или корпусе шайбы и прокручивается. Фара при этом не снимается.:uhoh:
    Хотел посоветоваться с Вами, может кто менят лампочки на универсале, что посоветуете? Какие там тонкости?
    Спасибо) :beer:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Замена лампочки стопов на Avant 8E
    надо его вынуть, иначе он не даст фонарь вынуть - зацепи его чем-нибудь... плоскогубцами например
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    ничего не надо вынимать!!!!, у Аванта НЕ НАДО!, только-что такая тема была , два дня назад отвечал... сейчас ссылку дам!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    #4 sanya-1, 25 ноя 2008
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133547
    там все просто, ничего ломать не надо... я десять раз уже снимал и ставил обратно...
  5. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Спасибо! Тему поиском не нашел.
    Пойду пробовать!
