A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Belkov, 18 ноя 2008.
  1. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Обычно с утра когда заводиш пару минут держит повышенные обороты около 1400, а иногда сразу 900. С чем это связано. Может ДТОЖ глючит?
    И кстати вибрация есть неприятная.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ответ: A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
    Всё нормально!
    См. тему про 8Е.
  3. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Спасибо.
    Кинь ссылочку пожалуйста.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123897
  5. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Причиной вибрации могут быть опоры двигателя. Проверь, имеют свойство вытекать.
  6. arturevich
    arturevich Новичок
    17 ноя 2008
    47
    Ауди А4 1,8Т кватро 02г.
    У меня такой же мотор и по утрам та же самая история. Херня все это. По-моему зависит от качества бензика. На экте холостые обороты обычные (как на прогретом движке) даже после длительной стоянки и при минусовой температуре. А заправишься гавном-тут тебе и вибрация и обороты под 1500. Не парься! Как машинка самому? Как динамика? Расход? У меня по началу лётала а теперь тупит по черному, бензин жрет 20 л\100 км. Поменял свечи-расход в два раза меньше стал, а тупизна не пропала... Может форсунки засрались? Промыть? Не сталкивался с подобной шляпой?
  7. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Знать бы ещё на какой из 34 страниц:)
    У меня такая же фигня. Сделал вывод один и очень простой- у меня зависит исключительно от температуры воздуха за бортом. Летом ВСЕГДА включает прогревочные обороты. Зимой практически никогда.
    Ясно что глюк, но все мастера (в том числе и офицалы и из ЮВС) машут рукой и говорят что это нормально:)
  8. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Опоры в норме. Вибрация иногда исчезает, вибрирует только на холостых. Если поддать газку до 1100 то всё ок.
  9. Belkov
    2 янв 2007
    350
    #9 Belkov, 18 ноя 2008
    Я кстати нашёл на какой странице, но уже закрыл. Где то с 25 по 30.... Там буквально два поста и ссылка на другую ветку где тоже ничего толком не выяснилось
    Я вот подумал так. Если она не греется когда холодно значит всё в порядке и это зависит только от температуры.
    Логика может быть такая: износ холодного двигателя большой поэтому его надо поскорее прогреть, а греется он быстрее на ходу. Начинаю ехать я обычно когда обороты падают до холостых. Вот она и делает сразу холостые обороты чтобы я поехал сразу.
    Когда я сдавал на права нам инструктор так и говорил что иномарку лучше греть на ходу. Возможно он и вправду прав.
  10. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Всё там выяснилось. Это система, которая не даёт прогреваться на больших оборотах зимой, дабы не засорять воздух выбросами. Поэтому приходится страдать ради сохранения экологии.
  11. Belkov
    2 янв 2007
    350
    А летом выходит можно засорять? :)
    Не сочти за недоверие просто не понятно пока как так.
    Дай пожалуйста ссылку на страничку.
  12. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    ну я сделал именно такой вывод из прочтения тем, указанных выше. Думаю, для запуска и прогрева летом не требуется такой богатой смеси, как зимой. Соответственно, вредных выбросов меньше летом, да и сгорает думаю большая часть подаваемой смеси, нежели зимой в холодном моторе.
  13. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Во-во, ерунда какая-то!
    Забыл уточнить, обороты маленькие только если машина стоит часов 8-10. Если, скажем, в -20 поставить её на пару часов (успела остыть но не замерзнуть), то обороты будут нормальные, прогревочные.
    Я решаю это тем что держу пару минут ногу на педали так, чтобы было 1200 где-то.
    Ехать сразу точно не стоит, автомат пожалей:hi:
  14. ASK08
    ASK08 Участник форума
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    Адптация дроссельной заслонки вам поможет!
  15. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Не поможет.
    Почитал, и правда от температуры воздуха зависит. Очередной экологический фич.
  16. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Только что пробовал. На улице +1. Завёлся, обороты 1300.
    Вспомнил что документы на забыл прогреть не успел. Заглушил на 5 минут. Завожу снова - 900... Непонятно.
    На сколько мне известно в некоторых странах европы прогревать мотор можно не более 2 минут.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    И не надоело голову ерундой забивать? Это не проблемма, на прогревочные обороты можно забить:laugh:
    Если конечно они в таких пределах.
  18. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Не 900 это не прогревочные.
    Проблема в том, что хочется знать что с машиной происходит.
    Чё она то прогревается то нет?
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    800-1400 в пределах допустимого прогревочные обороты.
    А/м нормально работает и ладно.:laugh:
    И как это она не прогревается?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    На моей все последнее время (как холодно стало) прогревочные ни куда не девались (1100-1200) .Тему видел ,спецом обращал внимание.
