Aar после 140км/ч тупит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON101, 23 июн 2003.
  1. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Audi100 2.3AAR 93г. При движение на 5-й передаче машина отказывается бежать больше 140км/ч. С горки еще может разогнаться до 160 км/ч, а потом на прямой теряет мощь, начинаются легкие подергивания,а если подъем то скорость падает до 110км/ч.При разгоне на 3-й 4-й передаче,при оборотах 3500-4000т ощущается заметная потеря мощности(провалы).Бензонасос проверил 6.4норма,воздушный поменял,топливный 5тыс.прошел.Как вы думаете,что это может быть?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    1. Регулятор давления топлива (менее вероятно) не обеспечивает 5.6 бар на всех режимах
    2. Электрогидравлика паука (можно поправить)
    3. Бензонасос - кроме давления в системе на хх нужно проверить еще давление нулевой подачи (не менее 8 бар).
  3. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    А какие обороты двигателя на данных скоростях?
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А ведь точно и не скажу. Предположу, что на 5 при 140 где-то чуть менее 4 тыс.
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Потеря мощности двигателя. Без понятия почему, одни догадки. Может проверить компрессию во всех цилиндрах? А может из-за обратной связи лямбды недостаточно топлива подается в систему? Може регулятор давления топлива хулиганит?
  6. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    У меня было что-то похожее. Но только у меня АКПП.
    Сначала поменял форсунки, бензонасос, фильтр топливный и потенциометр дросельной заслонки.
    Потом починил КПП...
    Теперь бегает до 180 по прямой и без пассажиров и груза. Может это и маловато?
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    JulyDay
    Наверное просто разогнаться негде :) Моя тоже с легкостью да 180-190 набирает а вот чтобы дальше разгоняться надо немножко подождать, ибо процесс идет ленивее :)
  8. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Ну у меня не слёгкостью, но набирает... Хотя, если подождать, то может и по более пойдёт?
    Только где попробывать? Всё-таки боязно...
    x_vovka, а расход топлива какой? По городу и по трассе (на 100-120 км/ч ;) )?
  9. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    У меня нету круиз контроля с компутером на борту :) но если судить по топливному индикатору, при поездке в Тверь а это по ленинградке со всеми её пробками. (200 км от дома до места в Твери) получается по разному, иногда 17 литров на 200 км(при равномерной неспешной езде ~100-120), иногда 20 на 200 км (это когда я после Клина участками под 180 еду)
  10. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    По городу катаюсь только до сервисов :) а на работу на метро езжу :) Вообще по Москве без сильной надобности ехать на машине это смертоубийство, все какие то нервные, дерганные... нафик мне нужен незапланированный кузовной ремонт? :)
  11. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    О блин, а у меня где-то 14 на 100 км по трассе (100 - 120 км/ч) и 15 по городу... Аномалия какая-то. :(
  12. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Я вот к сожалению не знаю какой был расход у предыдущего владельца моей машины. После того как я поменял возд. фильтр у меня задергалась машина, обороты скакали от 800 до 2000 с интервалом в 2 сек, съездил в сервис и там мне установили новый потенциометр дроссельной заслонки и отрегулировали систему(СО тоже глядели). Лямбду не трогали. Датчик холостого хода я сам споласкивал. Это все работы по системе впрыска что производились.
  13. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Вот и у меня поменял форсунки, бензонасос, фильтр топливный и потенциометр дросельной заслонки, отрегулировали СО и пр. Говорят что по приборам (ихним) смесь горит замечательно и всё работает хорошо...
    Только расход топлива, блин, всё-равно большой. :(
  14. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Еще правда делали высоковольтную часть, новый трамблер, новые провода, и новые свечки. Интересно а могут свечки на расход влиять? Если у них например зазор другой или конструктив.
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Любая плохо работающая свеча вызывает такую вещь : неполное сгорание топлива - > нарушение работы лямбда зонда -> рост расхода топлива уже по сумме вышенаписанного. Двойной эффект. А как свеча работает, легко судить по состоянию электродов
  16. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Babay, а цвет электродов должен быть слегка коричневый, как накипь на спирали в чайнике?
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    По всем теориям именно такой. Правда на моем моторе, как только я машину взял, были электроды вообще белесыми, это пока лямбда зонд не отказал. После отказа стали темными, как бы задымленными и расход ушел под 17-18 литров против 13 до отказа. Сейчас стоит лямбда от 10-ки. Электроды свечей светлые, а юбка задымленная. По осциллографу видно, что лямбда сразу после пуска мотора работает идеально, через минуту - полторы замирает. Видимо барахло подсунули. Хотя есть мысли, что из-за возможно подзабитого катализатора, лямбда перегревается. Пока никак не сообразить, как это проверить без всяких пробитий катализатора или замены лямбды. Расход около 15. Привод кваттро. Мотор NG - 2.3 .
  18. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Всем привет.Спасибо за полезную информацию.
    Теперь буду все проверять.Начну скорее всего с ЛЯМБДЫ.Пробовал его отключать,машина очень вяло разгоняется да еще с рывками(аналогичные рывки при наборе скорости,особо чувствуется на 3-4-5-й при оборотах двигателя 3500-4000т)разогнал до 60км больше не стал.Думаю,что будет не лишним сразу удалить КАТАЛИЗАТОР.
    Удаляя КАТАЛИЗАТОР я понимаю,что этим самым в последствие буду наносить вред окружающей среде,но это такая мелочь по сравнению с тем,что выбрасывают в атмосферу отечественные ВАЗы,ГАЗы и УАЗы.
  19. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Удалять катализатор нельзя!
    Система расчитана на его наличие а датчик кислорода определяет уровень О2 уже с учетом прохождения выхлопных газов через катализатор, завязанная система... Удалишь катализатор - не сможешь нормально настроить впрыск, как результат 1-ое дикий расход топлива, 2-ое лямбда зонд будет подыхать очень быстро! из-за неправильно сбалансированной смеси.
  20. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Во! А может у меня расход повышенный (я писал - 14 на 100 по трассе) из-за того, что катализатор выбитый? Прежний хозяин говорит что там какая-то металическая струна скомканая теперь забита. Я так понял что-то вроде той металической мачалки, какими сковородки моют...
