A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    После изменения значения надо перейти на другой бит и только после этого выходить из настроек.
    Если я правильно понял проблему
  2. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Так втом и дело,что в окне появляется новый код,измененный! Пишет,что изменения приняты,но если после это сразу зайти в тот же лонг кодинг,то в нем будет исходный код,как будто ничего не меняли!! Вот что это такое???:hospital:
  3. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    так ответили же тебе, прежде чем нажать "Do it" ткни мышкой в другой бит...
  4. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    у тебя похоже китайский кабель версии 10.6.2 у которого есть такая проблема с кодировкой. стукнись в ПМ подскажу что знаю
  5. maxway
    maxway Новичок
    1 мар 2011
    35
    A4/B8, 1.8T/08г.
    Всем приветт, подскажите можно ли на А4 B8 при помощи "ваг-ком" сделать так что бы, свет в салоне включался только сзади когда открываешь двери, а не во всей машине?
  6. vaga26rus
    vaga26rus Участник форума
    16 дек 2010
    171
    A5 Sb 2,0 TFSI RED
    люди добрые подскажите мне. уже третий раз пролистываю, и хоть убейте не вижу... нужен код на увилечение громкости радио и на увелечение длительности его работы.
  7. D.I.M-4
    D.I.M-4 Новичок
    24 мар 2011
    9
    А4-В8 1.8Т 2010
    было,было здесь) хотя согласен, среди стольких страниц,тяжело найти что нужно. Предлагаю все важные коды вывесить на первую страницу.
    я вот это находил про радио)
    "Для тех, кому надоело каждые 10 минут включать приёмник, при выключенном двигателе
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое, до 99
    Для владельцев А4 B8: в блоке Радио или Магнитолы, - не помню, есть возможность увеличить громкость вашей магнитолы. У меня стоял показатель 46, я поменял на 90 ) Играть стало громче...возможностей для тихих композиций стало больше ) "
  8. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    У китайских кабелей версии 10.6.2 - существует ошибка, не работает Coding 07. Если кому-то актуально, обращайтесь, подскажу как решить проблемку
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    У меня это не сработало (АМИ)
  10. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    а у меня получилось,правда со второго раза разобрался со звуком.
    сегодня оставил вкл. магнитолу играла минут 40 пока сам не оключил.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Магнитола-то играет сколько угодно. Не получилось громкость увеличить.
  12. vaga26rus
    16 дек 2010
    171
    A5 Sb 2,0 TFSI RED
    а кто нибудь заморачивался с блокировкой пассажирских стеклоподъёмников??? дело в том что при нажатии блокирующей кнопки, блокируются только задние стёкла. переднее пассажирское при этом остаётся рабочим. хотелось бы что бы все пассажирские окна блокировались. может кто знает как это исправить с помощью vas или vag?
  13. SV1
    SV1 Новичок
    4 мар 2010
    4
    AUDI
    Похоже на такой глюк. Подскажите рецепт, pls!
  14. VitaminKo
    VitaminKo Новичок
    11 фев 2011
    55
    Q7 3,0TDI 2016
    Тот же вопрос...
    Есть решение?
  15. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    31
    А4/В8 09г.
    Очень прошу..... решение этого вопроса. Спасибо
  16. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Для тех у кого не работает кодировка на китайском кабеле от ecutool.com? поправленный дистрибут http://www.getzilla.net/files/868884/vag1062.rar.html
    просьба отписаться работает или нет
    С ув.
    Александр
    Ижевск
  17. SV1
    SV1 Новичок
    4 мар 2010
    4
    AUDI
    Спасибо, Александр! Попробую и обязательно отпишусь!
  18. chirun
    chirun Новичок
    6 мар 2011
    31
    А4/В8 09г.
    Огромное спасибо!! Все работает! Наконец то избавился от закрывающихся дверей при начале поездки.
  19. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    313
    А4В9 2.0Т 190
    Интересно!!!
  20. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Народ,извините за мою лень,некогда перечитывать весь топик! Подскажите как вывести на экран температуру масла,и давление турбины на дисплей?
    Вчера поменял в настройках радио -поменял настройки на аудиосистему Bang & Olufsen- ощущения-стало играть чище,объемнее,но тише.... я вот думаю-поменять все как было,или просто увеличить громкость в адаптации?
