Как правильно пользоваться кондиционером?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 20 июн 2003.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Народ, случилась такая катаклизма... Заправили кондиционер. Потеплело, наконец на один денёк... Ну я на радостях целый день почти при включенном кондишине прокатался. Ставил где-то на 18-19 градусов (у меня климат-контроль). Прекрасно! Прохладно!
    А к вечеру у самого температура под 39, насморк и пр. прелести. Несколько дней провалялся дома, не вытерпел - пришёл на работу. Половину офиса заразил...
    Вопрос: А как надо этим кондишином пользоваться что бы не болеть потом? Может есть какие тонкости?
    Это что ж - день поездил, а потом неделю на больничном? Блин, так и уволить могут... по 33-й... с конфискацией...:(
    Подскажите, кто знает эту ситуацию.
    Спасибо!
  2. Ставь на нормальную температуру
    22-24 градуса. Если у тебя дома 17 градусов тепла ты что в трусах одних ходишь ?
  3. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Но и в машине я не в трусах сидел же... Брюки, рубашка, свитер...
    Вот ещё что... Когда я на климат контроле включаю, например, 22 градуса и нажимаю на кнопочку "AUTO" то появляется значок что работает кондишин. На улице (как сегодня было) градусов 17... Это нормально? Должен кондишн работать?
  4. Нормально. Auto=эконом режим
  5. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Auto=эконом режим...:confused:
    А вот по подробнее с этого места. Эконом режим - это что такое? Чего экономи-то? Я так понимаю - не бензин!
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #6 Багратионович, 20 июн 2003
    А у тебя книжка есть???.....Там на первых строницах инструкция по эксплуатации есть...Говорят помогает...
    А вооще, AUTO - это автоматический режим распределения потоков. В салоне стоят несколько датчиков. Они мереют t . При включении этого режима включается кондей, но его ведь можно и отключить принудительно, если он тебе не нужен. И все продолжает также распределяться, но без кондицианированя воздуха.
    Нормаьный температурный режим, чтоб не заболеть: на улице 28гр. - в салоне 20-21 гр.
    Будь здоров!!!
  7. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Будьте здоровы!
    Я слышал, что для того, чтобы не заболеть от кондея в жару, необходимо, чтобы температура за бортом не превышала внутрисалонную более чем на 5 градусов цельсия.
  8. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Слушайте, я не понял, если за бортом +15, Auto +22, я принудительно вЫключаю кондей, который зачем-то постоянно работает при температурах свыше +5, (и вместе с ним вроде выключаю режим auto), то будет ли автоматически поддерживаться температура +22 или нет? Если температура и так может поддерживаться без кондея, засчет печки, то на фига гонять кондей и с ним вентиляторы, ремни и т.д. ?
  9. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Значится так.....
    Конлдей отключаеся отбельной кнопкой. Причем тут АВТОматический режим? Автоматический режим сохраняется , а отключается только при каких-либо манипуляциях другими кнопками (скорость вент., направление потоков). В остольном все просто. Если на улице холодно по печка греет, а если на улице жарко - включай кондей.
    Дальше....Температура, которую выставляешь в левом окошке, не зависимо от режима нагревает воздух, но не везде, если не включен АВТО-режим. Т.е. устанавливая комфортную температуру в принудительном режиме для сЭбэ, задним пасажирам может быть вовсе не по кайфу. А для того , чтобы всем было ништяк и придуман режим АУТО ( оптимальное автоматичеснкое распределение воздушных потоков отопителя/кондицианера). Надеюсь УСЁ ясно.
    Будте здоровы!
  10. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    8.135
    Паджеро-4, 3.0
    Обливание холодной водой перед сном, утреннее умывание по пояс, пробежки в спорт. трусах без футболки утром по росе и вечером когда прохладно, летом и зимой за городом хождение босиком, растирание снегом, сон с открытой форточкой круглогодично, гири, гантели, гимнастика, открытие купального сезона 1-го апреля, особо проникшимся - зимнее плавание. Включайте в пищу больше свежих овощей, зелени, лука, чеснока, соков, лесные ягоды и проблемы насморка, сквозняков, перепадов температур вам будут пофигу :) :) :)
  11. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Не понЯл
    Ай'м сорри, но вроде не УСЁ . Допустим, я нажал кнопку Auto. После этого принудительно выключил кондей. Так почему же, если они не связаны, после повторного нажатия кнопки Auto, на экране в 100% случаев (если за бортом больше +5) снова появляется снежинка, то есть автоматически включается кондей?
  12. Романтула
    Романтула Bad e-mail
    1 янв 2003
    60
    AUDI 100/4A/AAR/2.3/седан/белый 92г.)
    Так вот потому, что так задумали бюргеры. Присутствие канала кондиционера позволяет климат-конролю поддерживать температуру в салоне в более широком диапазоне разницы температур наружнего и внутреннего воздуха и быстрее достигать заданной темперратуры. Не ломайте голову, принимайте как данность. Мне, например , по кайфу свежий воздух. Только надо чтобы холодный ветер не дул прямо в хохотало :D . И не увлекаться замораживанием салона в жару, вполне достаточно тех 22 гр., что предлагается по умолчанию.
  13. DRED
    DRED Bad e-mail
    1 янв 2003
    11
    AUDI C-4 (AAT) 2,5
    JulyDay, я тоже на своём опыте убедился, что кондишн и больнишн вещи неразлучные, но мне умные люди посоветовали держать разницу температур (на улице и в салоне) не более 8 град (макс 10).Придерживаюсь,пока тьфу,тьфу,тьфу.
    Но я хотел бы сам спросить: :( почему надпись "Auto" на правой стороне конд-ра меняет надпись "Man" только на время удержания кнопки "Auto" , ведь я так понимаю,если "Auto" включилось, то и надпись должна гореть.
    Поделитесь,у кого как ?
  14. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    У меня так: Нажал АУТО, пропало МАН. Как только параметры какие меняешь в ручную - так сразу загорается МАН, а вот АУТО, соответственно, пропадает...
  15. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    А мне вот непонятно зачем при плюсовой температуре и даже при разнице температур не в пользу борта (на улице холодно, а в салоне жарко). ВСЕГДА при этом при нажатии АУТО включается компрессор. К чему такие затраты энергии если холод не нужен ?
  16. Speedo
    Speedo Guest
    Всё просто :)
    Всё просто, кондиционер включается, потому что он не только холодный воздух гонит, но и ОСУШАЕТ тёплый... Вследствие чего, в любую погоду с ним комфортнее, а немцы комфорт любят, вот и горит AUTO... :)
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    про кондишн
    Самое главное (справедливо для всех кондишнов как автомобильных так и стационарных) НИКОГДА не направляйте охлажденный воздух на лицо - простуда будет стопудово. Также нежелательно ставить большой перепад температур (к примеру на улице +40, а кондишном догоняют +17. вот и повод для простуды, особенно если ходить туда-сюда т.е. в помещения с разной температурой
