Датчик загрязнения воздуха-G238
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женя Гр., 26 авг 2008.
  1. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Приветствую!
    Собственно что это за датчик и где его найти под капотом?
    ВагКом ругается на него при опросе климы.
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Машина в подписи.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #2 melkon, 26 авг 2008
    Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238
    В коробе салонного фильтра, снять фильтрующий элемент и под ним где то должен быть. Номер 35 на рисунке.
  3. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    Спасибо! Пошел смотреть!
    и еще такой вопрос.
    необходимо заменить внутренний передний правый шрус. Официалы сказали что меняется вместе с валом инаружным шрусом. Стоит оригинал около 22 тыс. с их 20% скидкой.
    Неужели нельзя заменить только внутренний шрус?
    Может от других авто что-то подходит? От пассатов например.
    вин waulc68e33a150090
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    На самом деле нет отдельно ?! Посмотрел в ЕТКА там два номера :
    8E0407272AA 22500р.в экзисте
    8E0407452 X (востановленный на заводе) 14500р. в Экзисте
    Чего то не верится что разобрать нельзя !
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Слушай ,чума ! А на мою МКПП6 есть в разбор все ! Во как !
  6. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    мне сказали что от пассатов подходят....но вот кореша нет сейчас и от каких не знаю.....это можно как-то пробить по каталогам?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я чего то не знаю как это сделать . Там в ФВ номера то другие совсем.
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    у него много знакомых на сервисе официалов, они знают что и куда подходит....он себе менял уже тож шрус.....машины копии просто что у меня что у него....от пассата поставил, тока я тогда не спросил от какого, а теперь его не застать никак...он сам из мурманска )
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Очень может быть что так и есть. Можно пройтись по сайтам производителей сторонних ШРУСов типа http://www.skf.com/ или http://www.gknplc.com/ и посмотреть что они предложат в твоем варианте.
    1 человеку нравится это.
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    пасиба за идею! сейчас гляну!
    я так понимаю, что это производители хороших неоригиналов?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    мм....стесняюсь спросить...а изделие как на англицком будет? имеется ввиду шрус.....гугля не помогает, попробовал уже
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    VKJA 5280 -оно ? В EXIST забей его - вроде оно .
  14. Alexcom
    Alexcom Завсегдатай
    12 мар 2008
    594
    Две синих, одна
    Не знаю как на А4... На мой рыдван внутренний шрус идёт в сборе с Валом, но как показала практика лучше менять весь привод целиком....
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Блин ! Это со стороны колеса ШРУС . А внутреннего нет у них.Небось на самом деле только с осью покупать .
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    точно, именно наружный это..
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    я не против поменять целиком, я тока за. просто от какого то пассата стоит он 12 тыс. руб., а не 22 тыс. как заявляют официалы. Кстати тоже самое сказали в Дилижансе....
  18. Alexcom
    Alexcom Завсегдатай
    12 мар 2008
    594
    Две синих, одна
    Внутренний только в сборе с валом, только оригинал....
    Во всяком случае не оригинал я не нашёл...
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ммм...а наружный получается можно отдельно менять?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    МКПП форева !!!! За удобство надо платисть (с) VAG
