ездишь спокойно машина греится нормально и потом потехонько начинает набирать 100 а если ввалить то набирает и 110 в книге написано что датчик может паказывать значение в правой части датчика (больше 90 от 90 до 120) это нормально или надо термастат поменять или что у меня не так подскажите????
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 вообще не мыл!!!!чем помыть то можно????а вентилятор второй вообще ни разу не ключался хз почему
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 Забитый радиатор(снаружи или внутри),крышка расш.бачка, вязкомуфта вентилятора, помпа. Термостат застрять на малом круге не может в принципе.
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 крышка бочка новая так же как и бачок!радиатор продувал но не промывал вязко мувта работает вроде вентилятор то крутится а второй который электрический нет а помпа чё сней то может быть она вроде менена с грм тыщ 40000 назад
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 он у меня не пашет радиатор пробит и не запрален соответственно
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 так вот второй вентилятор - это ветилятор кондиционера и, соответственно включается при включении оного
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 воздуха нет точно на таких машинах не бывает возду по расположению патруюков !!! тоесть греется из-за того что не включается второй вентилятор электрический а как его задействовать без кондея кондей чинить нет денег!!!!а то что греется 110 эт сильно страшно
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 а скока термостат стоить может и какой хороший купить и где он стоит сам смогу поменять???
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 и при достижении тем-ры ОЖ в районе датчика вкл. вентилятора 95 град.
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 Серег а у меня не включается почему температура 110 а он не фурычит
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 ну подскажите как починить второй вентилятор мужики пожалуйста или это всё таки термостат???
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 а ты сними с датчика №16 разъем и замкни контакты. проверь, если обе скорости включаются, то датчик в помойку, если нет - то там еще доп. резистор №17 и блок управления №18 стоят. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=53A005CA
Ответ: Подскажите почему греется!!!С5 Нафиг тебе второй карлсон, он кондейный, для конденсора... Тебе уж насоветовали стока, я бы только записывал...
