Про загадочную жидкость!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KREZA, 17 июн 2003.
  1. KREZA
    KREZA Участник форума
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    Итак, услыхал однажды утром из под капота циклический, пропорциональный оборотам двигателя, неприятный звучок.
    поездил - звук пропал! Но на холодном опять проявился!
    Ну по опыту прошлых авто догадался, что это один из 3- х ремней. Ремень ГРМ - новый, значит либо генераторный, либо
    от гидгоусилителя! О худшем источнике звука думать как-то не хотелось! Поехал в свой сервис! Мастер, сразу на вскидку, не открывая даже капота, тоже сказал что это ремень подсох, и побежал куда-то в боксы. Через пол-минуты прнёс флакон, типа аэрозольного тока с тонкой перпендикулярной трубкой на конце. Задрали капот и он прыснул из этой штуки в район ремня генератора - звук не исчез. Затем он прыснул этой штукой в район ремня гидроусилителя и о чудо :) - звук исчез, как небывало!
    Ну это диагностическая мера - сказал он!
    А вообще ремень старый и если звук сильно действует на нервы то давай мы тебе его заменим! - таков был диагноз.
    Я давольный пороехал в тишине, после этого пшика из "волшебной" бутылки, примерно неделю, но потом звук опять появился!
    Так что теперь надо будет поменять всё же ремень! Благо удовольствие не из дорогих!
    Теперь внимание вопрос:
    Что за жидкость была в этом флакон, пары пшиков которой хватило что бы погасить звук подсохшего ремня? И в какое
    место мастер им пшикал?
  2. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Может какой нибудь очиститель карбюраторов?
  3. oD
    oD Новичок
    1 янв 2003
    58
    Audi 80 1.8s(NE) 1989г, черный
    есть спец-смазка для ремней
    можно покопать инфо на www.agah.ru
    у них это точно есть
  4. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Все эти жидкости для ремней не надолго. Надо заменить ремень. Дело копеечное ведь.
  5. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Знакомый на моих глазах полил ремень WD40 - свистеть перестал. Подозреваю, что наш "Жидкий ключ" может так же... (Ну и названия придумывают... Еще бы "Жидким стулом" назвали...)
  6. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Обалдели! Масло же раэеъдает резину! Резина превращается просто в пластелин! ГРМ еще не поливали?
  7. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    #7 gfuhrer, 17 июн 2003
    :rolleyes: Таких подробностей я не знал... Извиняюсь... Спасибо за инфу.
    Дык он себе в вольву лил... Зато не скрипит :D А насчет ремня ГРМ - хз :) Чего-то я его давно на машине не видел... Может и полил...
  8. Белов
    Белов Новичок
    8 окт 2010
    14
    Audi A6 2.6 1996
    Да да , на холоде тоже свистит...значит ремень...хорошо)))
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    На работе пользуемся спреем на основе силикона....
    но лучше действительно заменить:D
    Только счас заметил.....археологи вытащили тему:rofl:
  10. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Брызгать жидкостью этой нужно прям на ремень, на рабочую поверхность, и желательно по ближе к шкивам, а там вращающиеся шкивы с ремнём сами размажут её.... А жидкость эта, в любом более ни менее достойном авто магазине должна продаваться, на ней так и написано от свистов ремня.. Ну либо какую то смазку на силиконовой основе как писали выше..
