Ремкомплект АКПП 19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем abwbsw, 8 июл 2008.
  1. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Авто А6С5 2.4л V30 quattro 2001г АКПП
    Сдал в ремонт АКПП. Съездил на дефектацию. Коробку разобрали минут за 15, и трансформатор минут за 5 (правда нужен токарный станок)
    Приговорили: трещина в каком-то барабане, позднее выложу фото (если надо). Замена барабана и установка ремкомплекта АКПП.
    Вопрос:что входит в ремкомплект АКПП (скока стоит), (что помню говорил мастер, резинки, фрекционы ...)
  2. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Audi A6 Avant C4 2.0 АКП (116л/с) 96г.
    Ответ: Ремкомплект АКПП 19
    А какой приблизительно ресурс АКПП до капремонта? И какие признаки поломки?
  3. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Пробег большой 240т, но 1,5 года назад она уже ремонтировалась (бывший хозяин, в этом же автосервисе) и похоже там менялось фсё. Т.к. износа сейчас нигде никакого нет, она как новая. Только вот треснул барабан. Но после разборки для того чтобы получить 2-х летнюю гарантию надо поставить этот ремкомплект АКПП и еще заменить какой-то датчик или клапан (желтенький такой на плите, он всегда при разборе меняется).
    А признаки были следующие растянувшееся переключение передач. Если медлено нажимать на акселератор то все работает нормально, переключаются передачи, разгон и т.п., а вот если резко нажать, то при переключении на высшую передаче двигатель раскручивается а передача не включается.
  4. vinik2
    vinik2 Guest
    а можеш выложить фото что это за барабан?
