Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 22 июн 2008.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    У меня такая проблема. Горячий двигатель на холостом ходу работает как хороший дизель, т е постукивает металическим стуком. Стучит где то сверху похоже под клапанной крышкой. Холодный двигатель работает нормально. Масло заменено. Но по мере прогрева начинает стучать на хх. Спрашивал у знакомых- один говорит это плохая производительность маслонасоса. Второй говорит-завис редукционный клапан.Еще один сказал , что лечили такие болячки промывкой какого то клапана, корорый вроде находится в канале над маслофильтром. Есть такие на этом форуме кто сталкивался с похожими проблемами? Помогите советом. Плиз.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо.
    Правильно сказали тебе .1) маслонасос\маслозаборник 2) вытекает из первого -гремит гидронатяжитель цепи распредвалов (находится в задней части двигла\головки). Сам не делал ,но пишут что начинать надо с замены маслонасоса,если не поможет то заниматься натяжителем. Поправьте если чего не так написал.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    цепь и натяжитель уже заменены
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я бы ,для начала промерял бы давление масла в таком случае.
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Очень даже с этим согласен. Я не мерял но померяю буквально завтра. Какое должно быть?
  6. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    насколько я знаю это частая пробленма на двигах 1.8. сам на а80 такой парился долго и нудно.но замена маслонасоса и промывка всего чего толька можно ничё не дала... так и катаюсь уже 1.5 года.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А вот ХЗ Посмотри поиском тут и тут
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    эту машину я купил у своего товарища. загремело по его словам резко он аш напугался но потом привык. так и ездил на нем полгода поменяв только цепь и натяжитель. мне это не нравится.
  9. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    ссылка вроде не пашет
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    какое дожно быть давление? не ответили
  11. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    я из-за этого стука перебрал весь движог включая коленвал и поршневую.....стук остался.благо на а80 это недорого...
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    да уж на 80 ке движок простейший
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #13 melkon, 23 июн 2008
    Ну знаем все это место http://www.passat-b5.ru хотя у меня тож по ссылке не открывается В5 клуб :confused: Но там очень много инфы по давлению масла.
  14. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    У меня при давлении 1,5-1,6 на холостом звенело как у тебя. После смены масляного насоса полная тишина. Меряй давление и меняй насос.
  15. -=ksv=-
    -=ksv=- Участник форума
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    А у меня обошлось всего-лишь чисткой сетки )))
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а сколько вообще по деньгам стоит масляный насос и работа по его замене на А4 1.8? очень интересно, а то мне кажется у меня тоже при прогреве стало постукивать, а потом все норм, а гидрокомпенсаторы не могут быть?
  17. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Была такая же проблема на ALT 2.0. Плюс еще короткий звонкий треск при пуске двигателя на холодную. Замена электромагнитного перепускного масляного клапана + муфты ГРМ (механический износ обоих).
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2094382#post2094382
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    А где такой клапан стоит?
    1 человеку нравится это.
  19. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    С тыльной стороны двигателя (ближе к лобовому стеклу - то есть возле 4го цилиндра). Этот клапан - исполнительный элемент механизма регулировки фаз распредвалов.
  20. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Он регулирует количество подаваемого масла в какуюто полость на смазку чегото?
