Посмотрел поиск. тока без результатно. Проблема такая. Зимой когда оч холодно было с утра завожу машину она завотся но горит лампа уровня масла и давление масла показвает ноль и двигло работает не ровно как будто подтраивает. Перегазую, все приходит в норму показания давления поднимаются да 5-ки лампа уровня масла гаснет и движек нормально работает. Так просходло не часто и в теплую погоду такого не было. Щас после капиталки такая фигня стала проявляться все чаще. На улице +28 а машина постоит с часок другой и при заводе опять такая фигня. Уровень масла в норме (пока езжу на обкаточном). Мож у кого была такая проблема кто с этим сталкивался.
Ответ: Давление масла??? возможно, писец маслонасосу... как вариант.. измерить давление манометром, возможно, датчик давления не работает нормально..
Ответ: Давление масла??? Акуда манометр то вкрутить??? ваг на датчик не ругался, сегодня еще раз посмотрю что скажет
Ответ: Давление масла??? Проверил еще раз вагом. Ошибра ровном счетом одна. ругнулся тока на лямду G-39 (временная). раньше иногда ругался на лямду-2 G-102. все скинул один фиг. Думаю будь это датчик давления масла ваг бы ошибку показал.
Ответ: Давление масла??? Как вариант , датчик давления неисправен, начни с замены такового..... если не поможет замер давления масла , других вариантов нету.....
Ответ: Давление масла??? Чтобы вопросы отпали собери манометр и проверь. Сам манометр со шлангом на рынке 150 руб стоит и к нему штуцер с такой же резьбой как и у датчика давления масла, к моей подошел штуцер прокачки тормозов от ВАЗа. Вкрутишь изделие вместо датчика давления масла, заведешь и проверишь давление.
Ответ: Давление масла??? Была такая проблема, на ААН, чуть движок не убил, дело оказалось в прокладке под масленным нососом. С прокладкой-то все нормально, оригинал, только на модель после 94 года, а моя 92, разница в одной дырочке(но какой) главного масленного маршрута и когда газонеш масло из насоса идет через клапан по другому каналу и давление уже не проподало до следуещего запуска Вот такая вот фигня, изменения конструкции масло-насоса была в 94.
Ответ: Давление масла??? Вчера разговаривал с бывшем хозяином он сказал что был такой косяк. Косяк в редукционном клапане. типо он залипал на рабочем ходу и когда двигатель глушишь не возвращался в рабочее положение. естественно с утра масло шло в канал сброса по пути наименьшего сопротивления. Пообщался после этого с одним знатаком он говорит что фуфло все это. вот и ломаю голову что с этим делать. судя по датчику давления когда двигатель работает оно в норме. роверю конечно манометром. И еще я так понял на моей машине отдельно датчик не поменять или все же можно что то с ним сделать.
Ответ: Давление масла??? С редукционником похоже на правду. Скорее всего, ревизии насоса не избежать.
Ответ: Давление масла??? м.м.м. дас. вчера заехал в маг. запчастей мне сказали что новый насос ё мое 15Круб. стоит. это я конечно на случай замены заранее. насос разбирать придется. мож кто подскажет есть ли какой нить не оригинал или нет на мою машинку.
Ответ: Давление масла??? Посмотреть можно тут www.exist.ru Насчёт оригинала я не стал бы особо заморачиваться. Дело в том, что цена оригинала включает большой процент накладных расходов концерна, начиная от инвестиций в новые разработки, рекламные акции и т.д. Мелкие фирмы могут обеспечить вполне удовлетворительное качество, но по существенно меньшей цене за счёт малых накладных расходов.
Ответ: Давление масла??? Доброго времени суток А подскажите пожалуйста У меня давление на приборке постоянно показывает пятерку Это нормально? Где то слышал что стрелочка шевелиться должна
Ответ: Давление масла??? И ещё как должна! В зависимости от оборотов, а также температуры двигателя. Датчик (показывающий) либо неисправен, либо неправильно подключен.
Ответ: Давление масла??? спс Правда с температурным у меня тоже не все в порядке Не показывает! все время 60 градусов При запуске они встают на эти положения значит ток есть и дело не в электрике Посмотрел по схемам там (100 2.3 ааr) три датчика давления и один температурный Наверно надо все в куче поменять или может не помочь по каким либо еще причинам!?
Ответ: Давление масла??? Точно так и y меня было,тема есть на форyме,1 парню поменяли датчик,а мне пришлось поменять насос масленный +4500рyб,прокладка +460рyб,и мyчений 3 дня.А так недели 4 ездил и ничего.
