Суши... Роллы... и прочая вкуснятина
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Archer, 5 июн 2008.
  1. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Добрый день!
    дело в том, что моя девука сильно подсадила меня на суши...
    вопрос:
    кто готовил сам? какие сложности и самое главное - где покупать продукты!
    1 человеку нравится это.
  2. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Ответ: Суши... Роллы... и прочая вкуснятина
    Сложностей никаких - ловкость рук и ничего более! А вот продукты - да... Водоросли, в которые все заворачивается (вроде разновидность морской капусты) найти не трудно, есть во многих супермаркетах. Рис бери помельче и подороже, лучше, чтобы он был какой-нибудь восточный (корейский "Паби" или японский с кучей иероглифов на пачке). Но самое страшное - рыба. Лучше всего покупать у знакомых на рынке. Если таких нет, покупай в супермаркете живую. И тем не менее, сырой её есть не рекомендую, подержи хотя бы немного в воде 90 ' C.
  3. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
  4. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    я продукты на рынке покупаю, у нас там палаточка есть "Все для суши". Рыбу сырую побаиваюсь, поэтому кладу собссссного посола форельку ( на 1 кг. рыбы 2 ст.л. соли, 1 ст.л. сахара, натереть с двух сторон и на ночь под гнет).
  5. Коша
    Коша Bad e-mail
    11 июн 2006
    96
    Audi A3 (8L) 200
    Я очень часто готовлю ))) :nod: Сложностей абсолютно никаких - главное - правильно сварить рис, а начинка - все зависит от твоих вкусов и фантазии. Обычно продуктами закупаемся на Усачевском рынке, там специальный отдел есть, а вообще - начинали с японского супермаркета на пр. Мира. Называется "ДЖАППРО". Там есть ВСЕ и даже больше. Можно купить все: от палочек-пиал-и всяких прибамбасов, и продукты. Но там дороговато. :p
  6. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.618
    Q2 1.4 tfsi
    Какой долгий процесс сборки этих самых суши и роллов :rolleyes:
    Скорее всего не стерплю - всё съем по отдельности :nod: :D :dead:
  7. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    с ингридиентами я понял - что хочешь, то и кладешь!
    а вот как правильно рис варить - нифига не понялю почему он стает таким липким? обязательно ли покупать специальный рис?
    поделись опытом! а то суши-рестораны отнимают огромную кучу денег из бюджета!
  8. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    перед этим облив все соевым соусом:laugh:
  9. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.618
    Q2 1.4 tfsi
    А как же без него ! :beer:
    В любом случае стоит попробовать приготовить :thumbup:
  10. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Рис лучше брать японский, он обладает лучшей клейкостью.
    Тщательно промойте рис в холодной воде, меняя воду, пока она не станет прозрачной, затем откиньте его на сито и оставьте на час. Положите рис в глубокую кастрюлю и залейте водой. Воды должно быть на 1/5 больше, чем риса (на 200 г риса - около 250 мл воды). Кастрюля должна быть заполнена водой не более, чем на треть.
    Накройте кастрюлю крышкой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения - на это потребуется около 5 минут. Затем убавьте огонь до минимума и варите рис при слабом кипении 10-13 минут, пока он не впитает всю воду. Снимите кастрюлю с огня и дайте постоять, не открывая крышку, 10-15 минут.
  11. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    а в него никакие специи добавлять не нужно???
  12. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Что-то все умалчивают...конечно надо - уксус специальный в него наливается, после этого он становится липким:nod:
  13. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.618
    Q2 1.4 tfsi
    Вот теперь более ясно - как и чего... :thumbup:
  14. Finik[San]
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Да, после того как сварил, нужно добавить рисовый уксус и сливовое вино, но сейчас в магазинах продаётся уже готовый состав для суши.
    http://www.sushisam.ru/index.php?productID=2917
  15. Коша
    Коша Bad e-mail
    11 июн 2006
    96
    Audi A3 (8L) 200
    Я тебе скажу - я не увидела разницы особой между рисом обычным кубанским и японским. :nod: Когда тока начинали роллы делать, делали все "по рецепту", покупали рис правильный, дорогой, в ДЖАППРО, а потом что-то недосуг было, и я купила обычный наш Кубанский круглозерные рис. Ну, единственное отличие - его промывать чуть подольше надо, а так - резалт один и тот же. Так что... Я б не выпендривалась особо с рисом-то ))) А липким он становится, т.к. надо брать НЕпропаренный рис, с пропаренным ты каши не сваришь - высыпется все, не свернешь ролл.
    Я варю в рисоварке, там он получается то что надо! :thumbup: В меру липкий, не мокрый, хорошенький в общем. Если нет рисоварки - тоже не беда. В обычной кастрюле - сначала на сильном огне доводишь до кипения, потом огонь на минимум и до готовности. Если у тебя он сильно поднимается, обильная пена, - значит, все делаешь правильно! ))) Тока не промывай его после готовки! А то липкость всю вымоешь, пусть остынет, а потом его влажными ручками на лист водорослей выкладываешь квадратиком, ну а дальше - импровизируй ))))
    Удачи!!!! Ждем фотоотчет! :thumbup:
  16. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    у меня подруга пароварку приобрела, а там,если не ошибаюсь, есть емкость для риса - подойдет?
    подробный фотоотчет будет:)
  17. Коша
    Коша Bad e-mail
    11 июн 2006
    96
    Audi A3 (8L) 200
    Думаю, в пароварке нормально!!! :thumbup:
  18. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Ответ: Суши... Роллы... и прочая вкуснятина(отчет)
    все-таки дошли руки до роллов...
    в первый раз решил сильно не эксперементировать и сделать роллы с крабом, креветкой и огурцом...
    пошли на Братиславский рынок и купили всего-всего...
    рис, уксус, капусту, васаби, имбирь, заворачивалку(не знаю как прально называется), креветок, крабовых палочек(типа краб:rofl:), огурцов, соевого соуса, палочек... все удовольствие обошлось порядка 1200 рублей.
    и довольные поперлись домой...
    варим рис - перед тем как варить его нужно хорошо промыть - так чтобы вода была прозрачная. варим в кастрюле с толстым дном пропорция 1 стакан риса и 1 стакан воды. варится минут 15.
    в это время готовим наполнители
    после того как готов рис, вываливаем его в какую-нить большую миску добавляем специального уксуса из расчета 1 столовая ложка на полкило риса и перемешивая пытаемся его охладить - я это делал на балконе:)
    Далее берем заворачивалку и обматываем ее 2-3 раза пищевой пленкой
    на нее выкладываем лист водорослей так чтобы рис класть на шершавую поверхность...
    Выкладываем рис (лучше тонкий слой) и наполнитель!
    заворачиваем и разрезаем
    и вот итог - с огурцом и крабом, с креветкой и просто с крабом...
    надеюсь что кому-нить данное руководство поможет..
    в ближайшее время приготовлю что-нить еще...
  19. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.835
    Додж Гранд Караван
    :thumbup: молодчина!
  20. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    рис переварен...:umnik:
