Маслосъемные колпачки - вопросы по замене (+)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rash, 4 июн 2008.
  1. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    #1 Rash, 4 июн 2008
    Маслосъемные колпачки - вопросы по замене и фирме-производителе (+)
    Народ, подскажите
    при замене гидриков, масло-колпачков, если сальник стоит меняный, то его и соответ-но звездочку снимать не надо.
    а как же при снятии, сальник думаю сдвинется со своего посадочного места, или я что не догоняю
    Удачи, Дмитрий
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: Маслосъемные колпачки - вопросы по замене (+)
    Сальник при снятии распред вала останется на нем, при установке передней (1-й) крышки распред вала через отверстия в шкиве поправь его аккуратно на место и всё, потом затягивай крышку
  3. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    спасибо!
    а гайки крепления распредвала менять надо?
    пластиковые направляющие для легкого монтажа идут в комплекте с колпачками, если брать оригинал? и после установки колпачков направлящие надо снимать?
    колпачки при установке утопить просто до упора?
    С Уважением, Дмитрий
  4. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    зачем туда лазать два раза? если снимаешь респредвал то и сальники меняй! гайки менять не надо. направляющие колпачков (целки) убирай. колпачёк на направляющую клапана просто не утопишь-надо ему помогать через трубочку без острых краев и детского молоточка.трубочку подобрать шоб она упиралась в наружную часть колпачка и не повредила пружинку т.е. центральная часть должна себя там (в трубочке) чувствовать свободно. так делаю я:) как другие не знаю
  5. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    ок, спасибочки тоже
    сальникм менял 20 тыс назад, сам же
    поэтому не буду сейчас менять
    а из инструмента - рассухариватель от 9-ок пишут (только и они разные тоже бывают), а можь появился какой лучше сейчас, ну чтоб купить который лучше всего подойдет, типа
    Удачи, Дмитрий
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Прикупи магнитную указку (потом поймешь зачем она, когда рассухаривать будешь :), чтоб не иргать потом в русскую народную игру-"найди сухарик").
    Без втулочек испортишь МСК (потом их снимай естсественно). Проверь направляющие клапанов (пошатай за палец-люфта почти не должно быть).
    Если будешь вынимать нижние тарелки (ну чтоб помыть там все), не забудь их назад поставить.
    По мануалу советуют гайки пастелей ставить новые (раньше они шли слитно с шайбой, теперь раздельно).
    ГК, вынутые, кладешь пипкой вверх (пока делаешь всякие дела).
  7. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    сэнкс
    но гидрики думаю тоже поменять, а то при прогреве работает как дизель.
    а какой лучше купить рассухариватель - от 9-ки или 10-шный для 16-ти клапанной?
    Удачи, Дмитрий
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Я форсевский в чумодане который, покупал.
  9. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    а по-конкретнее, что за съемник?
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    у направляющих - люфт???))))
    клапан в направляющей втулке люфтить может - причем с немаленькими допусками, но ни как не втулка)
    ну и если рассухаривать, то лучше сухарики поменять на новые (рекомендуется)...
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Люфт клапанов в направляющих до 0.6мм по индикатору допускается. Сухари можно и поменять, но смысла в этом не вижу никакого.
    ЗЫ: Автор, не забудь проволоку Г-образную, чтобы потом клапаны обратно не мучиться засовывая, любят они проваливаться в цилиндр при сдёргивании МСК.
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    у впуска выпуска разный допуск. бОльший допуск вообще там больше миллиметра)
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    glavprint Это да, на мой мотор помнится допуск максимальный до 1.4мм, но ИМХО это ужеявный перебор.
  15. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    спасибо, мужики!
    насчет колпачков - оригинал по 110 руб за 1шт наверно нет смысла брать (комплектом нет, только фирма какая-то "Payen" за 180 руб, правда еще комплект от "Goetze" за 95 р). Говорят, что лучше всех "Elring". Но как-то дешево по 12 р за штучку. Или нормально?
    Удачи, Дмитрий.
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ерлинг тока французкий хороший, немецкий не бери.
    Сухари (если родные стоят) не меняй (не слушай никого), они не аммортизируются-если хочешь поменять чтонить, то лучше тогда пружины (тоже далеко не обязательно).
    Вынуть старые МСК не всегда легко (в магазине продается очень хороший инструмент для этого (заодно и запрессовывает -надо только немного его подработать). Фото здесь- http://photofile.ru/users/audi-80/2509901/56851957/#mainImageLink
    Чтоб клапана не упали-в цилииндр набивается толстая веревка.
  17. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    так с немецким Елрингом вроде давно была проблема, неуж-то до сих пор немцы гонят фигню?
    я заказал, а какие придут неизвестно - фр. или немецкие.
    а как определить качественный от некачественного?
    а по ссылке ничего нету что-то
    Удачи, Дмитрий
  18. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Отправил в личку как войти.
    Определить никак (чисто качетсво резины наверное).
  19. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    спасибо, как раз вчера в магазине такой видел.
    сегодня куплю
    Удачи, Дмитрий
  20. Rash
    Rash Завсегдатай
    10 окт 2003
    605
    Audi 80/B4 Avant
    купил такой инстрУмент
    а подработать для одевания как?
    Удачи, Дмитрий.
