Ошибки по датчикам(электрика)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем all-road, 21 май 2008.
  1. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Привет Всем!
    Появились ошибки в блоке двигателя, правда Check Engine не загорается, они просто висят в блоке ошибок двигателя, но после стирания периодически появляются.
    Вот лог из VAG-COM'а:
    Что это может быть?
    Что это за ошибки?
    Они периодически появляются именно в этом составе, но более ничего не происходит, как их вылечить?
    Заранее спасибо!
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #2 olll, 21 май 2008
    Ответ: Ошибки по датчикам(электрика)
    Коротит что-то у тебя..
    ща в ЭЛЬЗу гляну
    АААА!
    модель, движок, год и т.д?
  3. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    вообще-то в профиле есть...Audi ALLROAD, 2002 год, двигатель - APB(европейский вариант - ARE, BES)
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    17833 - Электромагнитный клапан 1 адсорбера N80 - короткое замыкание на массу
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха J299 - короткое замыкание на массу
    17938 - Регулятор фаз газораспределения - короткое замыкание на массу
    17829 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 - короткое замыкание на массу
    17955 - Клапан ограничения наддува N75 - короткое замыкание на массу
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя N249 - короткое замыкание на массу
    Внимание, вопрос: и что - машина при этом НОРМАЛЬНО ездит????:confused:
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Проблемы моторного жгута похоже , не почувствовать выход из строя этих элементов просто невозможно.
  6. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Может сигналку посадили на эту шину, т.е. криво поставили?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    #7 Карп, 22 май 2008
    Нет ...:)Вылезли-бы ошибки по подогреву кислородных датчиков и по клапану переключения впускного коллектора.Да и рвать 34-ый нет смысла мотор будет работать.
  8. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    как ни странно - да! то есть нормально едет, даже чек на приборку не вылазит, вижу ошибки только через vag-com.
    стираю их, а они где-то через неделю-полторы опять вылазят, как спорадические!
    что делать то?
    на сигналку не грешу, так как нет ее!
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Ты представляешь КАК идет моторный жгут на твоем моторе? Там проблемных мест более чем достаточно... Что делать..Либо разбираться либо делать :)
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а может к примеру проблема быть не в жгуте, а в каком нибудь реле? может оплавилось/глючит?
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Имхо, полудохлое реле топливного насоса,
    вернее та контактная группа в нем, которая и включает цепь защищенную предом №34 (см. схему)
    Заменить (ну или разобрать и пропаять/подправить если возможно). Покататься, перепроверить.
    100% за место расположениея реле не ручаюсь, но скорее всего будет номером четвертым в колодке под рулем, как и указано на схеме.
  12. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    спасибо, буду рыть в этом направлении...
    P.S. а каталожный номерок случаем не скажешь, я бы цену на реле, пока суть да дело, взглянул.
  13. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    4D0 951 253
  14. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    спасиба!
  15. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    #15 Тойотовод, 27 дек 2010
    Обнаружил подобные ошибки:
    Check не горит, ездит нормально, только иногда не заводится при -26.
    Выяснили причину? Как устранили?
    Что-то подумалось: у меня установлен нештатный иммобилайзер, который что-то там разрывает, возможно что он рвет всю эту цепь (если все эти потребители сидят на одной цепи)?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Именно иммо нештатный скорее всего и виноват .
