на холостых вибрирует(дрыгается)...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wol80, 20 май 2008.
  1. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    на холодном и на горячем двигуне на холостых дергается, точнее виьрирует. ВСЕ!!!! подушки поменяны, зазор переднего "грибка" в норме. куда копать, что делать??? (зажигание позднее, богатая смесь)???:eek:
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: на холостых вибрирует(дрыгается)...
    Динамика оборотов при этом какая. Троит по ходу.
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    обороты - 900... иногда правда бывают 1000
    набираешь обороты дрож пропадает!
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Тема часто не решаемая.
  5. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    в смысле??!
    ирония такая?
  6. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Юрий добавил к вариантам пропуски воздухных трактов и старые ВВ провода.
    мож кто еще свои 2 копейки? а мож кому и удавалось побороть подобное?
    не оставляйте на едине с немецкими загадками...
  7. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    да никакой иронии....таже проблема на монике 1.8....все в норме почему так не могу понять уже год....мотор при этом работает как часы во всех режимах кроме ХХ.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Вот и я про то. Многе проверено, многое поменяно, а вибрация периодически все равно вылазит.
    Короче-тема боян, как не обидно это звучит.
  9. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    ясно... тада отмазаюсь тем, что если иногда ее открывать - мож кто то найдется кто вылечит нас:[:]|||||| верне ласточки
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Вылечилось смертью ДПДЗ. Холостые начали плавать дрожь исчезла.
    Радуйтесь что вибрирует.;-)
  11. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    :rofl::rofl::rofl:
    ппц.... кстати пробовал отрубить дпдз таже хрень.
  12. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    заменил свечи (ngk) крушку трамблера, провода, промыли на сервисе карб, троить явно стало меньше. но все же катца что подтраивает!!!
    остается - компрессия и подсосы.
    где подсосы могут быть на моем двиге и карбе???
  13. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    да фильтры поменяны (воздух, топливо)
  14. vikons
    vikons Новичок
    11 май 2008
    5
    Audi 80/B3 1.8 NE
    Была аналогичная проблема... решилась заменой фланца между впуском и карбом (был пробит) и еще был подсос воздуха через трубку идущую на ваккумный усилитель тормозов. Там перед обратным клапаном есть два отвода и в одном из них была трещина
  15. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    фланец целый, французкий. шланги трубки планирую на выхах менять. мож знает кто какой диаметр там шлангов? (не ну конечно можно и самому измерить) просто кто менял мож помнит...
  16. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    у меня на моник все вакуумные магистрали подошли от волги....точнее взял 2 метра вак шланга от волги и по месту резал
  17. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Frosty
    с меня вискас)))) пасиб. кстати - замена исправила троение?
  18. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
  19. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    от температуры не зависит колбасило и при <50 и при >100.
    замена всего что выше написал + мойка качественная у знающего спеца - снизило вибрацию... теперь настало время всем шлангам и трубочкам возле карба + думаю топливопровод возле от насоса до карба...
    после замены (в выхи) напишу... Юрий Прилый подсказал еще про проверку жизнеспособности клапана вакуумника... ну короче как тока - все поточнее опишу...
  20. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    насчет беззонасоса навряд (а ваще он электро? или механический?)
    если бы бензонасос...она бы не разгонялась бы ваще...
    я думаю что ненормальная смесь на холостых...если промывка что то дала...то надо искать в карбе собаку...система вакуумов может...а насчет вакуумника мне подсказали так..как его проверить дунуть со стороны двигателя...воздух не должен проходить...если проходит значит вакуумнику капец....
