Вопрос по А48D -пищит после 160 и еще вопросы по приборке и климату!!!???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosh, 20 май 2008.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Парни, подскажите :beer:
    1. Утомила пищать после 160, стоит какая-то типа метка! как её убрать???
    2. Еще "глюк" забавный, выставил часы, спустя какое то время смотрю на приборке (с лево от часов) изображена башня от которой отходят сигналы :rotate: и часы показывают "погоду" :laugh: шо це такое парни???
    3. Не могу понять как работает алгоритм климата??
    жмёшь кнопку оборотов несколько раз и он сам переходит в режим авто! что за фигня, или скажем в мануальном режиме начинаешь увеличивать или уменьшать температуру и опять он падает в авто и всаживает оборотов!!!????
    я реально не отдупляю как он работает :rolleyes:
    спасибо за ответы братва :rock:
  2. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Ответ: Вопрос по А48D -пищит после 160 и еще вопросы по приборке и климату!!!???
    2. Предполагаю, что часы по RDS получают инфу о времени. Где-то уже писали про этот значок, как раз про РДС и говорили.
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    магнитола не штатная уже давно :uhoh:
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    с часами понятно!
    парни, неужели с писком после 160 никто не знает?
    там метка вообще устанавливается скоростная, как её снять?
  5. Evgeny SL
    Evgeny SL Новичок
    5 мар 2008
    15
    #5 Evgeny SL, 20 май 2008
    Часы то штатные и антена тоже. включена функция автокоррекции часов. Пользуйся.
  6. d.ok
    d.ok Новичок
    4 май 2008
    27
    Audi A-6 2.4 05г.
    Не уверен, но можно попробовать во время движения правую крутилку, которой обнуляется дневной пробег, нажать и подержать 20-30 сек. Там какой-то алгоритм установки скоростного режима есть.
    3-5 сек. min ограничение, 20-30 сек. max
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 20 май 2008
    Такой символ загорается? Когда скорость больше 160.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот из мануала :
    Дополнительные функции на индикаторном поле системы контроля автомобиля
    Предупреждение о скорости: после запоминания скорости движения в данный момент система контроля автомобиля сообщает путем появления символа и звукового сигнала, если эта скорость существенно превышается. Эта информация сохраняется в памяти до тех пор, пока не будет выключено зажигание, если в память не будет заложена другая скорость или стерта существующая информация (держать нажатой кнопку слева около 1 с.). Возможно запоминание двух скоростей.
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ага, оно!
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ай спасибо хорошо, положи на дипозит!:thumbup: буду пробывать
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    может еще по климату поможете?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    #12 АндрейР, 21 май 2008
    Тогда так:
    1 человеку нравится это.
