Иногда не включается климат контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexxx1111, 17 май 2008.
  1. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Audi A6 Avant C4 2.0 АКП (116л/с) 96г.
    Всем привет!!!!!!!
    Странная штука. Раз на 5-10 пусков двигателя не включается климат и также не работают указатели поворотов, после повторного запуска двигателя все ОК. Что бы это могло быть:confused: Если проблема с блоком управления климатом то при чем здесь указатели поворотов.
    Спасибо всем!!!!!!
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Ответ: Иногда не включается климат контроль
    кстати у меня та-же байда! может релюха какая? еще заодно на приборке наружную температуру не кажет
  3. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Присоседюсь к теме:rotate:
    В последнее время климат сам по себе стал выключаться, в основном на кочках, но иногда и при стоянии на месте. Я конечно понимаю, что электрика это наука о контактах, просто интересно, это основной жгут проводов отходит от блока или может иметь место проблема в самом блоке?
  4. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Вам то хорошо.. у меня он порой не выключается!!!
    Тьпфу тьпфу в этом году еще не было
  5. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Да действительно вместо температуры за бортом ---- показывает, ну если климат не включился еще терпимо без него можно ехать но к поворотникам какое он имеет дело. А может дело самом замке зажыгания ?
  6. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    А сигналка не может иметь какоето отношение к этой проблеме, может кудесники чтото напутали при установке .
    У меня была проблема с бензонасосом, он не выключался после остановки двигателя, достал дальше некуда.
    Однажды я захотел проверить сигналку, ну типа антиугон. Завел двиг и нажал кнопку на брелке, мотор заглох, я выключил зажыгание и после - ноу проблем вобще.
  7. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    :rock:Привет, а у меня климат вообще включается на полсекунды и вырубается, может кто знает в чем дело? Заправленый, всё всё вроде бы в норме и магнит срабатывает,но вот ни как.Смотрел мой компрессор один в один с "Марковником2".:rolleyes:
  8. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    может, блок управления шалит?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.445
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну дак сделай диагностику, может что прояснится. У меня так было по ошибке выяснил что датчик скорости вращения шкива компрессора, просто провод от датчика отпал.
  10. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    А я вот несколько дней назад проходил диагностику и никаких ошыбок или проблем с датчиками небыло обнаружено.
  11. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    Проблема оказалась в самом замке зажыгания. Проблема в контактах:rock:
  12. Alexxx1111
    Alexxx1111 Новичок
    8 май 2008
    35
    К этому выводу пришел случайно. Завел двиг и климат не врубился, я его хотел заглушить но увидел что если чуть повернуть ключ против часовой стрелки, и о чудо, все заработало. Думаю это комуто поможет. Удачи:rock:
  13. gazda74
    gazda74 Новичок
    6 апр 2008
    35
    Ауди А6 2.4 98г.
    У меня было такое, завел машину а не работают:
    - поворотники, климат и ближний свет.
    Перезаводил все нормально начинало работать.
    В итоге просто ключ при заводе обратно на место не доконца доводился, сам немного довожу и все ормально... Наверно пружина ослабла...
