Поставил в поворотник диоды,соответственно стал часто моргать.Сказали что надо сопротевление поставить.Поставил на 5W 10ом,моргает как надо но сопротевление греется и СИЛЬНО. Подскажите,может не верно что то сдела?
Ответ: Диоды в поворотник Тоже хочу диоды в поворотник.... Кто может подсказать по грамотной установке?
Ответ: Диоды в поворотник Сопрот ты прально поставил, он и должен греться, лампочка же греется, и при этом еще светится, а сопрот не светится
Ответ: Диоды в поворотник Надо ставить диод и сопротивление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. друг за другом. Ссылка на сайтик где можно сделать Расчет сопротивления гдето здесь недавно мелькала. 10 Ом - маловато..
Ответ: Диоды в поворотник Я когда переделывал подсветку приборки на светодиодную, ставил вот такие резисторы: 300 Ом 1Вт для подсоединения 1го диода, и 43 Ома 0.25 Вт для подсоединения 3х диодов последовательно. !!! НО. Это зависит от мощности и потре***емого тока Светодиода.
Ответ: Диоды в поворотник Надо сопрот паралельно включать. А так он у тебя работает нагревателем мощностью 14ватт
Ответ: Диоды в поворотник Был в Митино сейчас купил на 20 вт с переменным сопротивлением от 0 до 100 ом Пойду опыты сейчас ставить.
Ответ: Диоды в поворотник Был такой старинный грузинский фильм. Там мужика с дерева верёвкой сдёрнули, мотивируя тем, что так же другого из колодца вытаскивали Так вот не надо путать тёплое с мягким. Резистор поставлен правильно ибо он не ток на светодиод ограничивает (как в твоём случае), а нагружает реле до тока потребления лампы накаливания, и его сопротивление и мощность расчитываются по закону Ома. Если достаточно 10 ом, то он будут рассеивать в этой цепи около 10 ватт.
Ответ: Диоды в поворотник Если в поворотнике нужно подогрев то конечно... А зачем "нагружать реле, до тока лампы накаливания"? Прелесть светодиода - Больший срок работы и МАЛОЕ энергопотребление. Если аккумулятор/генератор номальные то на светодиоде будет такоеже напряжение как и без резистора. Резистор ставится обычно чтобы уменьшить именно напряжение, т.к. Светодиоды в большинстве своем расчитаны на напряжение ~ 4 вольт. Далее зная силу обратного (или чтото вроде этого) тока можно вычислить необходимое сопротивление. РЕЗИСТОР ставится для оганичения напряжения на светодиоде до штатного.
Ответ: Диоды в поворотник В данном случае цепь нагружается для того чтобы поворотники моргали с нормальной частотой, а не как с перегоревшей лампочкой. З. Ы. Резистор последовательно светодиоду ставится именно для ограничение тока. Учите матчасть.
Ответ: Диоды в поворотник Первоначально надо изучить, что за светодиод стоит. Допустим, его номинальный прямой ток 100мА, тогда токоограничивающий резистор выбирается из простой формулы-закона Ома. R=U/I=14В/0.1А=140 Ом Выделяемая мощность на R будет Pr=I*U=0.1*14=1.4 Вт (в действительности меньше, из-за падения на диоде) Так что можно взять 2Вт резистор на 150 Ом и припаять его последовательно :drunk2:с диодом.
Ответ: Диоды в поворотник Не чего не получилось,поставил-отрегулировал частоту моргания,а он греется,что в руки хрен возмешь.
Ответ: Диоды в поворотник Всё правильно делаеш,резистор нужен для нагрузки реле,то-же самое ставят для ксенона - что-бы комп не ругался.Теперь измерь сопротивление переменного сопротивления при котором была нормальная частота мигания и на митинском рынке купи близкие по номиналу керамические резисторы (белые,прямоугольные)с максимально имеющимся для этого номинала мощностью.
Ответ: Диоды в поворотник Вот чего нарыл,пишут что релюху можно переделать.Но про шинт я что то не врубаюсь. http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t67232-0.html
