Вопрос с запуском S8 2000 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tibra, 21 апр 2008.
  1. tibra
    tibra Новичок
    28 окт 2005
    11
    A6
    Вот такая история.... Сегодня прихожу в гараж. Сажусь в авто. Завожу - заводится, ХХ - 900 об. Нажимаю газ - ХХ - 900, т.е. на педаль газа реакция ноль.... Смотрю на панель - горят лампы ABS+ASR+EPC. Глушу. Повторяю еще 1,2,3 раза изменений нет. Сигнализации на машине нет.
    Если кто в курсе, пож-та, подскажите в чем проблема?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Ответ: Вопрос с запуском S8 2000 г.
    Опредедяющее EPC ,или грубо, электронная педаль газа ... Непонятна база ,А6 V-образный мотор ? Или какой...
  3. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.827
    RoofLess
    насколько я поня то речь о S8 поэтому мотор V8... и причем тут А6?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    #4 Карп, 21 апр 2008
    Ну по -видимому имеется ввиду все-же авоська .. Но здесь безразъемное соединения (которые могли окислятся как в А6 в подписи) ,управление блочное , отдельных питающих линий нет ,отсюда можно сделать вывод что ошибки по АБС и по EPC все -же связаны ,нужен опрос и анализ...
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    #5 Карп, 21 апр 2008
    Соответствующее по АБС..
  6. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Понапридумывали глючной электроники Фашисты :( .
  7. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    В первую очередь я бы посмотрел сколько в бензина в баке.Если около 25 литров,долить еще 20 и пробовать снова.Очень похлже,что насос не забирает бензин из левой половины.Отсюда и пропуски зажигания,нет реакции на педаль газа.как следствие,ASR и пр.А педаль газа в 2000 году с тросиком.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А EPC тогда чего у автора светится для красоты ?
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    EPS,ASR,ABS это один блок.ASR воспринимает пропуски зажигания,как информацию о неровной дороге,вот и загораются три лампы.Если недогоревший бензин будет догорать в катализаторе,загорится и лампа "CAT".
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    serguei Эээ... Извиняйте батько, но тут промашка ваша.. Имеется ввиду EPC а системы EPS нет ,есть ESP.....
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Действительно,чушь какую-то написал,аж стыдно:ah:Невнимательно прочитал первый пост,затем хотел написать ESP.А заслонка электронная ...
  12. tibra
    tibra Новичок
    28 окт 2005
    11
    A6
    Машина S8 4.2 V8. Топливный бак почти полный. Видимо потащу в сервис…..( Спасибо!​
  13. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Отпишись, чем все закончилось. Да и сюда http://www.as8.ru/forum/ Заскакивай, много интересного найдеш, по своей S-8 :ay:
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    ..."Да и сюда http://www.as8.ru/forum/ Заскакивай, много интересного найдеш, по своей S-8 "... Три листа болячек ,например...
  15. oladmc
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Переведи пожалуста, непонятно. Разве здесь, мы не болячки лечим?
    Или тебя, там обидели чем то, или не помогли?
  16. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Да не, Карп скорее над статьей Akina "Слабые места..." прикалывается, только непонятно в каком контексте :)
