Сильный шум при прогреве 8E 1,8T
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Retyper, 8 апр 2008.
  1. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    Добырй день!
    я снвоа с проблемой, всю зиму двигатель при запуске сразу вставал на холостые обороты без прогрева от 1300 оборотов. О чем я тут писал, но как оказалось это у многих, а пассадоводы даже считают это фичей.
    И вот пришла весна стала тепло и машина стала заводится с 1300 оборотов и прогреваться нормальное время!
    НО при этом машина издает ОЧЕНЬ громкий звук (типа свистящего чтоли), явно ненормальный, причем ощущение, что он сильнее всего в районе водительской двери из под днища. причем он пропадает резко как-будто что-то выключается.
    После этого момента становится тише и обороты опускаются, правда если открыть капот от двигателя слышен посторонний звук, не сказать что постукивание скорее лязн в районе цепей. На горячей машине звука лишнего нет.
    Отсюда вопросы:
    1. что может так сильно гудеть свистеть?
    2. что за сутки могут быть от двигателя хотя бы в теории?
    МАшина А4 8Е 03 года 1,8Т мерикос с пробегом 135 ткилометров
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Сильный шум при прогреве 8E 1,8T
    СВВ или СпВВ
  3. Retyper
    28 фев 2007
    230
    эээ? а можно расшифровать?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #4 melkon, 8 апр 2008
    Система подачи вторичного воздуха. Это система которая подает принудительно воздух для разогрева ката когда машина холодная - экология понимаешь.
  5. Retyper
    28 фев 2007
    230
    это не тоже самое, что рециркуляция картерных газов? я вроде трубки чистил. а там есть насос что гудит?
  6. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    насос есть, он и гудит
  7. Retyper
    28 фев 2007
    230
    это я так понимаю как раз схема?
    нашел как раз в посту Mex@n!Kа
  8. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    ага, а насос под номером 23
  9. Retyper
    28 фев 2007
    230
    спасибо! в общем в итоге эту всю закопченную систему снова промывать!
  10. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    я думаю у тебя катализатору пришел конец- вырезай его и ставь пламягаситель . У меня такая же проблема была - после того как сгорела катушка - я проехал в пробке 5 км - когда приехал у меня колектор до красна раскалился - короче из за это в катализаторе все пластины расплавились и он забит . Когда гари даешь - начинает женым вонять ???? У меня после вырезания катика все стало нормально и машина поехала :hi:
  11. Retyper
    28 фев 2007
    230
    да у меня тоже катушка помирала, но проехал я меньше и быстро. вони от отжига нету.
    а ошибки лямбд в ваге разве при смерти каталика не должно быть?
    а где и за сколько вырезал?
  12. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    х.з - при забитом катализаторе можно и турбу накрыть в миг . Так что смотри акуратнее. 4000р работа + пламягаситель (в личку могу скинуть где ) .
  13. Retyper
    28 фев 2007
    230
    скинь плиз
    кстати как продиагнасцировать, что мертв каталик? по запаху? при отжеге запаха нет.
  14. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Сам не проверял - но кто-то здесь писал, что выкручивают лямбду и ставят вместо нее датчик давление
    Давление должно быть не более 0,2 атмосфер (избыточное конечно) только вот не помню на каких оборотах
  15. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #15 lisitsing, 1 янв 2013
    88888
