1. Дорогие одноклубники!
Снять заменить накладку селектора АКПП (хром)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 16 янв 2008.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    как снять?
    без разбора тунеля можно?
    если кто знает подскажите оригинальный номер.
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Снять заменить накладку селектора АКПП (хром)
    нашел для типтроник с мультом также?
    Nick1974 : Можно попробывать посмотреть не попал ли в механизм селектора какой-нибудь посторонний предмет. Или шторка пластмассовая, та что прорезь закрывает, могла загнуться или зацепиться за что-нибудь. Открыть узел несложно:
    1) снять панель под пепельницей для чего со стороны ручника потянуть ее вверх (она на защелках) Кстати, может сразу и увидишь неисправность, если нет, разбираем дальше
    2) снимаем ручку КПП, для чего опускаем никелированный цилиндрический стопор, тот что под кожанным наболдашником, вниз, лучше при помощи какого-нибудь пластмассового шпателя, чтобы не поцарапать, вытягиваем кнопку максимально в сторону и вытягиваем ручку вверх
    3) снимаем никелированную площадку, она крепится на 4-х клипсах по углам, аккуратно, т.к. на неновых машинах клипсы хрупкие, освобождаем шпиньки и вытягиваем площадку вверх, затем отсоединяем штекер.
    После вышеуказанных операций там можно все осмотреть и понять, что мешает движению рычага. Если затруднения в перемещении селектора и после этой частичной разборки сохраняться, значит что-то сломано в самом механизме и можно смело ехать в сервис.
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    перерыл все что мог номера найти немогу, в экзисте тоже найти немогут :confused: :confused: :confused:
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    подскажите номер детали :rotate: :shock: :confused:
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    В чем именно заключается проблема?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Сама хромированная накладка на Мультитроник 4B0713187D,но проблема скорее всего заключается в подвижной гофре с магнитом под номером 4B0713110D
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    "проблема" в ее неновости = ) она вся царапана а пред владелец что то под пепельницей возил стерся хром ах с одного угла = )
    мне всетаки нужна деталь №4 ане 7 http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=810&pid=4303B446
    в любом случае большое спос не могли в етке нати эту картинку = )
    но 150 баксов за декор это уже слишком = (
    на ней помимо накладки еще лампочки и еще что то?
