В общем такая трабла - все было хорошо... Теперь вон че.. Симптомы: 1. Не реагирует на брелок (штатная система,брелок с выкидным ключом) 2. Постоянно горит свет в салоне,т.е. не тухнет при закрытии дверей,только принудительно кнопкой на плафоне 3. Не работает кнопка запирания дверей изнутри 4. Багажник не реагирует на кнопки открывания (на крышке багажника 5. Сам ц.з. РАБОТАЕТ. От ключа снаружи все двери запираются/отпираются. Уверен что ВСЕ это взаимосвязано,ибо началось все сразу. Может кто сталкивался с подобным??? Или электрики которые по симптомам могут подсказать в какую сторону копать....
Ответ: электрики...растолкуйте. я могу парить - но вроде на б5 тоже он есть - у меня под ногами водителя. на 90процентов - он. на нем завязаны как раз все фичи к-е ты перечислил - стекла, свет, замки, сигналка. попробуй отогреть - может пройти. а потом на морозе снова глюканет - у меня так было. замена процессора 3500р. новый - 300 уе
Ответ: электрики...растолкуйте. вагком тебе в руки - опрос блока комфорта... тока чет меня сомнения затерзали есть ли он у вас... надо в ETKA глянуть...
Ответ: электрики...растолкуйте. чет не вижу - походу нет ... правда и про сигналку штатную ничего не вижу...
Ответ: электрики...растолкуйте. да есть она у меня.. с откр/закр стекол с брелка, откр. багажника......откр/закр дверей. Без сирены,молча поворотниками моргает.... Завод одним словом. Свет в салоне плавно притухал. Кстати освешение под ногами работает как работало...
Ответ: электрики...растолкуйте. да есть он у него.... точно.... если ковер мокрый долго был, то возможно что его просто залило..... вынимать, смотреть проводку, если позеленела, то устранять..... блок вынуть , если есть следы корозии и соли то сначала отмыть, а потом просушить, не наоборот!!!!!!!!!!!
Ответ: электрики...растолкуйте. ковер мокрый был,да. Какой то придурок до меня зачем то на шпильку крепления бортика куда мозг садится,вернее под нее засунул шайбу,естесна на толщину шайбы зазор был... Я то при первой мойке это обнаружил и устранил....но
Ответ: электрики...растолкуйте. А вот блок который справа сзади в багажнике http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=53581
Ответ: электрики...растолкуйте. А! еще вспомнил! Началсь все с самопроизвольного открывания багажника... едешь,а он бац! и на панели кажет - дескать у Вас багажнег открыт... Эта инфа добавляет понимания?
Ответ: электрики...растолкуйте. вроде как оно http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=53581 нашел где картинку разместить а то ФТП не всегда доступно
Ответ: электрики...растолкуйте. да наверное оно - комфорта у тебя нет - есть "central locking", но функции типа те же. кста по вину мне чет кажет что V6 TDI
