Интересное про указатель топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 1 янв 1970.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    8.135
    Паджеро-4, 3.0
    У меня А80 В4 АВК 94 год.
    <BR>И вот что мне рассказывают. Возились знакомые ребята с В3. Так же как у меня врал у нее указатель топлива.
    <BR>На панели приборов имеется 4 крулилки. Слева направо: под ук. температуры, под тахометром, под одометром, под указателем топлива. У меня последняя крутилка как бы отломана, стоит заподлицо с оргстеклом. Я думал что предыдущие хозяева сломали. А у ребят так же точно было на В3. Заинтересовались совпадением. Начали читать родную книжку по В3. Интересное дело обнаружилось. Это оказалась штука для торировки указателя топлива!!!! По книжке было предписано приложить к ней фигульку (которую нашли в бардачке, кстати хозяин говорил что несколько раз ее чуть не выкинул не найдя приминения), эта фигулька вытаскивает на себя крутилку и ее можно взять рукой.Вот.
    <BR>Рецепт такой. Выкатывается бак насухо, потом заливается 4(?) литра топлива, заводится на ~7 секунд, и стрелка руками этой крутилкой выставляется на ноль. Во как!
    <BR>Кто нить слышал про такое?
    <BR>Очень интересно было бы попробовать. Вот фигульки достающей нету у меня. Кто знает, как она устроена? Может там внутри магнит, который поднимает крутилку наружу, тогда у меня есть шанс попробовать каким-нить магнитом достать?
    <BR>И применимо ли это к В4?
    <BR>
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Это заглушка. Её можно осторожно поддеть чем-нибудь острым и вытащить. За ней увидишь шестигранник.
    <BR>
    <BR>А регулировку я проводил так. Слил полностью бензин из бака. Залил 4 литра, завел на 2 минуты и выставил стрелку по крайнему левому красному делению. Вот и все.
    <BR>Удачи.
  3. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-06-03 12:29, AUN wrote:
    <BR>[skipped]
    <BR>заливается 4(?) литра топлива, заводится на
    <BR>[skipped]
    <BR>
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>
    <BR>С конца <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>
    <BR>Насчёт B4 - не знаю, но т.к. штука удобная, наверняка оставили.
    <BR>
    <BR>Магнита, поднимающего крутилку там нет (когда разбирал приб. панель - не видел). На конце этой крутилки - шестеренка, которая поворачивает зубчатую хрень на указателе топлива. В принципе можно снять приб. панель и ручками покрутить <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">.
    <BR>
    <BR>Эта операция описана в книжках по Audi (в Этзольде, и в другой - "Том130: Audi 80/90 -ремонт и техническая эксплуатация" Автора не помню - книжка в гараже)
    <BR>
    <BR>А в бензобак действительно заливается 4 литра
  4. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    Вот что я Вам скажу - я эту штучку пытаюсь вытащить и пасатижами и иголками, - и всё никак не выходит. Что делать то?, датчик то ВРЁТ !
  5. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Такая же фигня,зачем то покрутил это колесико и сбил нахрен указатель топлива.Спасибо за совет,теперь буду по данной технологии востанавливать.:confused:
  6. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    покрутить то покрутил, тока просто так она не крутиться, видишь умные люди говорят её как-то вытащить надо - енту фигульку.
    чё там за устройство специальное?! надо его быстренько найти, и повытаскивать нафиг все фигульки.
  7. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Вот ведь..:) А я тоже думал, что винт регулировки обломан...знать-то, что это юстировочный винт, знал, но...Пасиб за советы..:)
  8. Mihailpl
    Mihailpl Новичок
    1 янв 2003
    52
    Audi 80 B3 1.6 199
    Вобщем такие дела:
    пинцетом, пасатижами и др. предметами пытался вытащить фигульку, чтобы подкрутить показания датчика топлива и всё никак.
    Потом снял приборную панель, сзади нашёл дырочку, сунул в неё длинный тонкий электрод, и - о счастье у меня получилось.
    Я увидел спереди отворстие (как и писали) с шестигранником.
    Но есть одно НО!
    У меня датчик врёт на +17 литров, а подкрутить получается в меньшую сторону литров на 5 а в большую на 15-20.
    Т.е. - облом! Всю приборку разбирать нехоцечетца.
    Причём притом, вытащил сегодня сам датчик из бензобака и увидел что все контакты в порядке!
    Что ёще может быть? Я теряюсь.
  9. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Интересное про указатель топлива
    У меня ситуация хуже намного: до 15 литров все в норме и правильно. Дальше заливая бензин с 15 до 20 литров в бак происходит скачок стрелки с 15 на 35 литров. А дальше как бог на душу положит. Вообщем, при 60 литрах показывает 80, а при полном баке зашкаливает стрелку. Чувствую, что без разбирания датчика в баке дело не обойдется :(
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Наро-од! :hi: Не торопитесь тарировать указатель если на 100% не уверены в корректной работе датчика. Особенно в старых машинах. А то тема класно так на ура пошла :D . Просто 99% непоняток с кол-вом топлива я видел при неисправности именно датчика, тарировка панели собъется разве что если покрутил кто-то :D . Прежде всего корректно ли стоит крышка бака, потом мы всегда снимали и смотрели резистивную дорожку - не протерта ли (если да, то по обстоятельствам - или подогнуть бегунок на целое или менять), или же налет от топлива садится (почистить ластиком), или при качании поплавка бегунок вооще от дорожек отрывается... Короче я бы сначала смотрел источник, а потом крутил следствие... хотя кому как :D .
  11. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    А на 100-4А кто -нибудь сталкивался. Там на панели ничего нет. После замены бенза стал меньше чем есть показывать(равномерно по всей шкале).
  12. Oldman
    23 сен 2004
    242
    там скорее всего на самой приборке есть регилировочное сопротивление.
