Всем привет, поиск юзал не нашоль, новая А3 уже перегорела лампочка поворотника сзади, там две панели пластиковая и матерчатая, пистонов не вижу, защелок тоже, че тянуть на себя? На пластиковой есть только кружок поворотный, это он? И если кто на вскидку помнит че там стоит за лампа, спасибо, а то к оф дилеру ехать ваще не вариант за лампочкой. И еще момент, прогревается реально долго, завожу, 2 минуты пока обороты упадут до 800-900, выезд со стоянки, разворот в нужную сторону, пробка на светофоре, и еще 3-4 км пути и О ЧУДО стрелка зашевелилась, и это после 10-15 минут движения + стояния в пробке, обдув не включал. Это норма? У меня еще Киа мадж тож 2 литровый греется за 5 минут на холостых до комфортной температуры, а если поехать сразу то и за 3 минуты прогреецо до теплого воздуха из печки и живой стреки.
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев b-suns Опроси блок двигателя ,наверняка висит ошибка по термостату(датчику температуры)....
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Спасиб, у меня правда БК нету, без него можно это сделать и гед почитать методику? У меня есть еще OBDII адаптер для диагностики ошибок компа K-Line типа, вот думаю не подойдет ли случаем?
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Ну что и в правду ни кто не знает как лампочка меняется? Неужели придеццо 600 рублей отдавать сервису????? + потеряное время
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Камасутру почитай, наверняка про замену лампочки написано!
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Машина в топике, А3, 2006 года, камасутра это книжка по авто чоле? Фак форума изучил, не нашоль.
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Дожились, уже лампочку в поворотнике поменять не могут
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев А чо все владельцы ауди на ауди-клабе могут снять фонарь на нулевом аппарате не отломав ничего попутно? Сомневаюсь из 62 просмотров несколько ответов которые даже тему сисек не раскрыли :rzunimagu , заменил в АБ-Инжениринге на Кутузе, снимали 30 минут меняли 30 секунд , заносите в ФАК 1. В пластиковой панели напротив фонаря (внутри багажника) сверху снять круглую заглушку. 2. Плоской отверткой выкрутить пластиковый болт или х\з как его назвать крепление фары 3. Потащить фару чуть на себя в сторону багажника раскачивая чуть чуть 4. Вставить в образовавшийся люфт на верхнем крае фары отвертку завернутую в 2 слоя тряпки со стороны крыла. Подтолкнуть фару на выход вбок (т.е. влево если смотреть на машину сзади) 5. В дальнем от нас углу фары два штыря крепят ее к крылу. 6. Не оторвать проводку ))) 7. Снять плату с лампочками, заменить нужную.
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев В предыдущем кузове менял на всех типах, а в этом нет. Нюансы есть везде Но судя по схеме больших отличий нет.
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Была б еще такая програмулина можно ее где-нить скачать если сиииильно попросить? )))
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Это ETKA. Поищи здесь, где то там ссылка есть на дистрибутив и куча апдейтов. У меня 6-ая, а там 7-ая есть. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев моя А4 тоже так медленнопрогревается. это потому что, стрелка на приборке очень инертная. пока она лежит - 51 канал уже показывает 70-75 град ты по тем-ре масла суди, если есть этот датчик
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев Датчик полюбас есть, но климата нет, а без него я так понимаю самодиагностика не возможна.
Ответ: Замена лампочки заднего поворотника А3 + Долгий прогрев А не факт, что у тебя в 51 канале вообще температуру показывает! Смотреть надо т. двигла в блоке двигателя.
