Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arutha, 19 дек 2007.
  1. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    контакт с аккумом нормальный, но клемма греется, причем сильно...как лечить, в чем может быть проблема?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
    в контакте... и больше в данном случае ни вчем....
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    #3 Arutha, 19 дек 2007
    может быть плохой контакт внутри клеммы самой? обрезать и новую обжать?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    логично! +1 Зачистить и намазать составом для клемм.
  5. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    пробовали...не помогает...
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    внимательно просчупайте ВЕСЬ плюсовой провод, там где горячее там и проблема.. скорее всего проблемка в контакте клемы накидной и провода,======== отрезать и поменять......
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а почему при плохом контакте нагрев идет?
    я думал что нагрев это от повышенного тока?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Потому, что в месте плохого контакта, сопротивление больше...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет меня под вечер плющит...
    если I=U/R то U=12v R - увеличивается, значит I должен уменьшаться? :shock:
  10. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Поменя еще клемму которая от генератора на аккумулятор идет! У меня в ней было все дело!
  11. Kuznetsov
    Kuznetsov Bad e-mail
    7 сен 2005
    143
    Audi A4/8D 1.8ARG 2000г.в.
    в месте плохого контакта - высокое сопротивление (несколько Ом), а дальше как в кипятильнике - ток течет, подводящие провода холодные (сопротивление ничтожно мало), а нагревательный элемент (читай место с плохим контактом) греется... ну и выделяемое тепло пропорционально сопротивлению Q=I*I*R
  12. Kuznetsov
    7 сен 2005
    143
    ну а по сути - клеммы зачистить мелкой шкуркой до металлического блеска, я говорю про клеммы на аккумуляторе и на проводе, который на нее одевается
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Потребитель остается прежним, а вот ток течет по меньшему сечению, вызывая нагрев.
    Поэксперементируй с разными "жучками" в совдеповской побке на киловатном калорифере ( к примеру)...чем тоньше поставишь проволочку тем меньше ток пойдет? или сгорит нах.. :)
    По сабжу:
    либо контакт
    либо + на массу попадает.
  14. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    у меня была такая ситуация - грелась плюсовая клемма.
    это было из-за того, что в месте завальцовки силового провода в клемму, от старости некотороые жилы потеряли контакт (с клеммой), из-за чего фактически уменьшилось сечение в месте примыкания. чтобы не отрезать родную клемму (всеравно нормальных в продаже нет) я оголил изоляцию провода на пару саниметров и наложил параллельно шину из подходящего многожильного медного кабеля, закрепив ее на клемме между шайбами на затяжном болте клеммы и как следует заизолировал.
    клемма греться перестала.
  15. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Снаружи клеммы могут блестеть как котовы яйца,а в местах соприкосновения с проводом все будет окислено и туда не подлезешь!Так что лучше срезать и обжимать по новой!
  16. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    может я тупой НО
    если I= U / R, то U = IR, но с чего силе тока быть равной 12 ВОЛЬТАМ???
    она всегда в амперах измерялась...
  17. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    технология обжимки? надо специнструмент или молоток и подставка под него?
    снаружи чистили смазывали...греется конкретно сама клемма...видимо придется откусывать...
  18. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Мне кажется гдето подкорачивает. Вот и греется. Может в каком нибудь разъеме вода???
    Или 2-ой вариант--- Напряжение с генератора померяй??? может таблетка сдохла и там уже 16В??
  19. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Мне делали в сервисе специальными обжимными клещами! Заняло 10 мин. стоило 30 рублей! Не думаю что надо покупать специнструмент чтобы поменять 2 клеммы!
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Если срочняк и клему не найти, то молотком ее приплющ, но это не метод от гемороя... меняй !!
