польская линзованная Hella на 100 с4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Авант, 16 дек 2007.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #1 Авант, 16 дек 2007
    Давно хотел заменить фары на линзованные,но никак не мог определится с производителем оптики.После перебора разных вариантов остановился на польско-китайской :laugh: "Hella" для А6 (2000р),стекло S4 взял оригинальное (890р) и в итоге этот вариант оказался дешевле чем та-же польская оптика для S4 со стеклом сомнительного качества (3200).
    Собственно вот как было:
    и как стало:
    Особых трудностей с переделкой фар не возникло,скобы крепящие стекло оказались на удивление качественные и оно по всему периметру хорошо обжало уплотнительную резинку.
    Но китай он и в африке китай,в правой фаре было неприклеено одно из регулировачных креплений отражателя,но смекалка и холодная сварка со скобами от степлера исправили положение.Ксеноновая лампа на ближний свет стала чётко,ничего точить не пришлось,противотуманки запаралелил с ближним-о чём потом пожалел но об этом позже.
    Разъёмы в отличии от родной фары пяти штырьковые и что-бы не заморачиваться с поиском ответной части заколхозил такой переходник:
    Для гермитизации разъёма залил его с внутренней стороны моментом.
    На что я точно не расчитывал так это на электрокорректоры снятые со старых фар,но они стали можно сказать как родные.
    Установка заняла чуть больше часа и незнаю чем это объяснить,но при регулировке на стенде оказалось,что обе фары стали чётко и настраивать практически ничего не пришлось.Отличились противотуманки которые почему-то били выше ближнего???пришлось их отключить.В остальном параметры света просто отличные,на ближнем,границы свето-тени чётко выражены,дальний тоже без нареканий.
    У меня был опыт "общения" с оптикой от :blyy: depo и могу сказать разница в качестве огромная ,те фары ни при каком раскладе на дорогу светить не хотели .
    Часть вторая-бленда.
    В том-же магазине где брал оптику,заинтересовался китайской-же блендой пока рассматривал продавцы принесли оригинальную хелловскую от А6,-не купить не смог:rolleyes: .
    Вот такая красатищя
    Вобщем и старая ничего
    Но так кАнеШна пАприятней
    Стало всё ровненько,единственно пришлось отпилить перемычку под ручку багажника.
    Часть 3
    В связи со всем вышеизложеным забарыжу очень не за дорого всё,что осталось после тюнинха.
    1-фары обычные,оригинальные соточные без корректоров и с отверстиями в задних крышках (ксенон).
    2-задняя оптика без поворотников,без трещин,сколов.
    3-стёкла фар новые А6 С4 с резинками.
    Надеюсь мой опыт поможет кому-нибудь в выборе.
    Извиняйте за костноязычность и качество фотографий.
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Ответ: польская линзованная Hella на 100 с4
    было бы совсем здорово ,если ещё и сравнил с оригинальной хеллой,а то противотуманки как у тебя в бампере,китай-тайвань по сравнению с хеллой СОВСЕМ ГА... тьфу,не светят.....отражатели другой(неправильной) формы, само крепление лампочки на "соплях", и вкривь и вкось,и даже линзы не раз попадались пызырчатые ,(сквозь них печатный текст НЕ ВИДНО).......мало иметь похожий внешний вид.....
    кстати противотуманки в А6 фарах (хелловских) можно подрегулировать......из конструкции всё понятно,как...граница света у них практически ,как у ближнего света,и никого не слепит...
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Противотуманки в бампере у меня как раз оригинальные я их разбирал для замены стекла и ничего такого -"тьфу,не светят.....отражатели другой(неправильной) формы, само крепление лампочки на "соплях", и вкривь и вкось,и даже линзы не раз попадались пызырчатые " не заметил.
    На счёт похожего внешнего вида и содержания ничего сказать не могу,но качество светового потока оценено не на глаз,а в сервисе,человеком который профессионально занимается регулировкой фар уже не один год.
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    я не конкретно твои пр.туманки имею в виду,а о общем качестве китай-тайваня...лучше оригинальной хеллы,валео качество не будет....
  5. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.311
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Тык как у тя включаюца противотуманки в блок фаре ?
    У меня вместе с туманками в бампере правда в фаре на туманках ксенон стоит и поэтому когда включаю противотум в бампере толку от них не прибавляеца хоть они и новые хелла там стоят .;)
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На 100% согласен.
    Хотя есть единичные случаи производства китаем автокомплектующих нормального качества и оч.хочется верить,что моя оптика подпадает под эти исключения и со временем не выпадет или не рассыпится :laugh: .
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    А фары какие?
    Изначально туманки запаралелил с ближним,потом отключил нах,теперь думаю разобрать фару посмотреть может можно опустить противотуманки.
  8. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    То же поделюсь впечатением от неродных линзованных фар.
    Брал фару за 2200 + 890 оригинальное стекло от S4/TDI.
    Одна фара замечательно и встала и настроилась. С другой парился очень долго:
    1. Сделал что бы можно было настраиать, т.к. в пластиковых направляющих не было ни каких зацепов под регулировочный винт.
    2. Туманка в ней оказалась прикручена кверх ногами, в результате светила полукругом вверх.
    Пришлось поменять массовый провод и провод который идет на ближний свет, т.к. были очень тонкими и начала изоляция плавиться с них.
    Первое время усиленно потели, сейчас вроде перестали.
    Противотуманки запаралелил через реле на габаритные огни. Разъем в фаре переставил со старой сотошной фары.
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Может и у меня противотуманки вверх ногами прикручены??? Разбирать неохота.
    А проводка доставала до разъёма фар? Мне удлинять пришлось,а так бы тоже разъёмы со старых фар переставил.
  10. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну вы даёте...
    начнём с того, что кЕтайский пластик - это совсем не тот, который применяется в Хелле...т.е. что бы Хеллу поломать - надо очень сильно приложиться...а крепления кЕтайского изделия ломаються чуть ли не при установке фары, если чуток дырки крепления наперекосик будут...стекло - ясень пень можно и нужно поставить Хелловской + резинка = 30 баксов не проблемма, но блин, качесво линз, качество посадочных мест под лампы, проводка, система регулировки - всё это выполнено в жудчайшем качестве....и всё это надо переделывать(т.е. в результате, у нас куплен только корпус фары)...далее, даж если мы приложим кучу усилий (и денег, кстати тож) по доводке этого кЕтайского барахла...то этот пластик в мороз становиться очень-очень хрупким...и сломанных креплений фары не миновать (иногда такое впечатление, что от силы ветра на скорости фару просто сорвёт с креплений)...и что ж мы в результате имеем: непонятно что за 2200рублёв + куча головной боли...либо за 4000-5000 рублей, мы получаем нормальный продукт, с которым проблемм вообще нет...
    внимание вопрос - а оно надо????
  11. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Отрицательный опыт - то же опыт :)
    Провода наращивал, что бы достали.
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну так мы тут опытом и делимси...
    я вот заморачивалси над противотуманками кЕтайскими... 300 рублёв всего...купил, просто что б дырки закрыть...родные туманки потеряли в неравных боях с сугробами стёкла и я их вытащил...так вот это было не то что плохо...это был просто ужас...со всеми косяками которые только можно себе представить...в результате взял у соклубника Хеллу Б/у тож покоцанную в других местах и скрестил с тем что осталось у меня....
    но тем не менее, опыт общения с кЕтайским говнецом остался...
    решил я себе фарки поменять..ну подьёхал, посмотрел это Г... и понял, что не нужно мне такое....
    если просто нужно обновить рефлекторную оптику - то можно обойтись приемлимой суммой, но если уж надо линзы с ксеноном, то надо готовить приблизительно десяточку тысяч рублей на оптику + ксенон...но никак не дешевле....к сожалению...
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #13 Авант, 18 дек 2007
    Посмотрим как они себя в дальнейшем покажут.Пока полёт нормальный.
    Противотуманки в бампер я тоже прикупил там-же по 390рублёв,когда дома разобрал сразу захотелось выкинуть куда подальше,их даже для вида лучше не ставить.Про фары пока ничего сказать не могу,а такие противотуманки в бампер брать настоятельно не рекомендую.
  14. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    насчёт противотуманок у меня мысль была такая же...
    с фарами у меня мысль была чуть поменьше....
    просто жалко...вот так дорабатываешь, дорабатываешь фару (к примеру), а тут бац при установке и ухо отвалилось...иль ещё что треснуло....
    а безухие практически новые фары можно и у клубней взять...часто тут выкидывают...Дед помоему как-то боянил на эту тему...
