Ауди 100 датчик забортной температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мракобес, 15 дек 2007.
  1. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    У друга Ауди 100 92г двиг ААЕ 2,0. Так вот, прежний хозяин поставил полную панель от А6 и в ней присутствует датчик забортной температуры. Но вся проблема в том, что он врёт ровно на 10 градусов. Как сказал прошлый хозяин авто это из-за неправильно подобранноо сопротивления на датчике. Какое должно быть это сопростивление?
  2. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    Ответ: Ауди 100 датчик забортной температуры
    извини автор не много не в тему. имеется авто а80в3 в приборке нет такого дисплея так вот созрела идея внедрить его туда.
    так вот имеется такой дисплей и датчик наружнего воздуха (ну который стоит на бампере, с а100/45). остается один вопрос как это все подключить, лазил по книжкам 100, А6, 80 схем для этого дисплея нигде нет.
    фото дисплея скинуть не могу (фотик сломан), опишу какие есть проводку к нему слева направо белый-коричневый-зеленый-желтый-серый, и на датчике температуры воздуха коричневый-синий.
    Если есть грамотные электрики помогите советом что куда??? Может кто заморачивался с этим, или у кого есть схемка подключения, не откажите советом. я думаю многим владельцам бочек будет интересно:dead:
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Мне тоже когда то довелось столкнуццо с аналогичным делом...машинка моя с климой...
    Проверил датчик, тот шо под бампером - он оказался исправен. Тогда я подумал - во чудеса :shock: ... и стал разбираццо глубже.... а оказалось, шо штатных датчиков два, второй нашел у испарителя, вот он то (второй датчег) как раз и был неисправен....заменил его и показометр забортной температуры перестал врать... причем показывает ну очень точно :up:
  4. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
  5. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Ещё один вопрос по приборке ауди 100 возник (панель по -моему от А6 полная) сзади какой то переключатель есть на несколько положений - что это?
  6. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    Audi 100 (C4) 1992 Avant, 2.8(ААН) Quattro,АКПП
    а где находится испаритель???? просто при заводе температуру нормальную показывае, потом врёт от +45 до -60 причём меняет значения за секунду...и вконце показывает Е
  7. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    подпишусь... Врет градусов на 10 как раз... По мере прогрева машины постепенно, по полградуса, теплеет :) Датчик в бампере нашел, а где второй искать? Климы нет...
  8. filka
    filka Новичок
    7 янв 2008
    19
    Audi 100/45 2.6 92г.
    Если климы нет, то врет датчик у бампера.
  9. Tsarev
    Tsarev Новичок
    9 дек 2007
    74
    А у меня есть клима, где находится испаритель???? можно фотку????
  10. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а я так и ничего не подключил!!!!!!!!! не получается!!!!!!!:hot:
  11. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Кто нибудь скажет по переключателю на приборке??
  12. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а методом русского тыка не пробовал, нажать а потом посмотреть что меняется?????7
  13. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Он располагается там где у авто без климата стоит аккумулятор. В этом блоке и находиться испаритель.
  14. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Пробовал - а ничего не меняется :)))) Поэтому и спрашиваю :)))
  15. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Тоже интересно - не рискнул попробовать :D
  16. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Поидее датчик на А6 такойже как и на сотке, на всяк случай по этке глянь..... Вот параметры соточного датчика http://www.sizov.org/audi/report/termzab.htm
  17. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ты про этот переключатель? http://www.sizov.org/audi/report/perekl.htm
  18. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Во! Наконец то информация исчерпывающая! Респект и уважуха !!!
