Привет! Зделал диагностику! : ( :cry2: 0303 - Датчик уровня топлива-G 465A - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое 462F - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки 463A - Блокирован блок управления двигателя 4075 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала Кто что скажет? Какие проблемы и как с этим бороться?Иногда когда еду по трассе то температура двигла падет : / до 60,потом опять поднимается...иногда вообше упадет и не поднимается,пока занова не заведешься!Что за 463А?Где искать проблему?Были думки что эт всё изза датчика t двигла...
Ответ: Нужна помошь.ошибки.... А чем ты диагностировал,что ошибки в таком формате? По датчику топлива ясно,глючит.Контакт там нередко пропадает,можно подогнуть.465А говорит о том,что на ЭБУ пропадает питание с клеммы 30 (плюс всегда) - сигнализация,скорее всего,очумелыми ручками поставлена.Блок дроссельной заслонки надо мыть и адаптировать.463А - это болезнь Ауди,глючит иммобилайзер.В иммо будет ошибка 01176 - слабый сигнал с ключа.Порой заводится не с первого раза?4075 - менять ДТОЖ,он четырехконтактный.Одна пара идет в ЭБУ,отсюда ошибка,вторая на приборку - отсюда падение температуры.
Ответ: Нужна помошь.ошибки.... Диагностику делали на финском аППарате : )) .Даа...нащет ключа бывает ингода тупит!с ДТОЖ понял...сразу под замену вообшем!465А,эт серьёзна?или можна забить,и так ездить?сигналка стоит : ) видимо точна очумелые ручки были....01176 - слабый сигнал с ключа-такая была ошибка!А как это его надо адаптировать?Каким образом?Это тот к которому трос газа идет?его надо мыть?
Ответ: Нужна помошь.ошибки.... 465А забей,не ты первый.Адаптации при этом не слетают.Адаптировать заслонку надо компьютером,перед этим мыть.Пройдись поиском,об этом много написано.
Ответ: Нужна помошь.ошибки.... ДТОЖ - менять...ОБЯЗАТЕЛЬНО...то, что стрелка "падает" - это полбеды...второй контур датчика дает показания в ЭБУ - если они неверные - мотор будет работать НЕправильно... по 30-й клемме АКБ - ошибка по низкому напряжению : проверить затяжку клемм АКБ, проверить саму АКБ - если дохлая - МЕНЯТЬ... ДЗ - помыть и адаптировать заново...
