Чудеса с первым цилиндром (ААН)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 10 дек 2007.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не работает первый цилиндр,уже весь "мозг сломал" искра на свече лошадь можно убить,форсунку,ВВ провода,свечи,гидрокомпенсаторы,менял,компрессия 12,свечу выкручиваешь она вся в бензине,(именно в бензине),другую ставлю 10 минут работает,и всё,остаётся только катушка,но 6 цилиндр работает,да и на первом искра отличная :shock: :shock: :shock: Может есть какие мнения???
  2. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН)
    Может форсунку заклинило.Попробуй местами поменять
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да пробовал уже,результат НОЛЬ.
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Мдя....
    Кроме катушки в голову ничего не идет.
    Попробуй их поменять местами
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    сорри, а цилиндр-то работает? или машина пятерит?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Свечку ставишь другую 10 минут работает,потом пятерит.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как она же одним блоком,и с одним пучком проводов,провода резать,не очень хочется.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Может впускной клапан заклинил (из-за ГК)?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята ну почитайте внимательней первый пост:компрессия 12,гидрокомпенсаторы новые. :hi:
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Понимаю и то, что они попарно "стреляют" и вроде как не должно....
    Может ЗАМЕНЕННАЯ форсунка льет? Или ты их местами менял?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менял с соседнего цилиндра,он работает на этой форсунке.
  12. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    ИМХО катушка не при чем, если свеча нормальная...
    Я бы предположил, что заливает бензином, потому что этого бензина много в камере сгорания? Может такое быть? где-то в обход форсунки попадает? уплотнительные кольца какиенибудь, если форсунка работает нормально...
    либо проблемы с управлением форсункой?
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Еще как "кривое" предположение: подсос воздуха в цилиндр (например через резинку форсунки или прокладку впускного). Как следствие смесь СИЛЬНО обедняется и не горит - свеча в бензине.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    ТОЧНО!!! навёл на мысль :up: только не бензина а воздуха наверное т.к. недавно снимали "паука" и прокладки под ним не меняли,возможно оттуда подсасывает воздух в первый цилиндр. завтра куплю новые прокладки попробую.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ещё точней.Спасибо.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    :D Примерно аналогично с 5-ым цилиндром на ААР. Не работает на ХХ на газу, на бензине работает через раз. Комрессия есть, искра ломовая, новые ГК, осталось проверить ВВ провод на 5 цилиндр.
  17. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Ну, воздуха или бензина, тут уже надо смотреть.
    Кстати, могло быть и наоборот - воздуха в цилиндр поступает МАЛО.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё заказал три прокладки,новые болты послезавтра поменяю,по результатам отпишусь,Всем Спасибо.
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.098
    Пассат Б3
    ..."Кстати, могло быть и наоборот - воздуха в цилиндр поступает МАЛО" Мне то-же так кажется , но что-бы полностью отключался цилиндр ,я понимаю вибрация ,тряска ....Посмотрим.
  20. Ramil76
    Ramil76 Новичок
    21 апр 2007
    83
    Audi 80 В4 2.0 92г
    Все может быть проще - замыкает "минусовой" провод форсунки на массу. Управление форсунки идет по "минусу", а "плюс" подается постоянный. Форсунка льет как подорванная. Когда переставлял форсунки, вполне возможно, что ВРЕМЕННО восстановилась изоляция "минуса" по отношению к массе. А потом все вернулось "на круги своя". Вполне может быть из-за этого. ИМХО.
