Датчик уровня топлива. Индикация уровня топлива. Проверка и адаптация. 8E недопривод.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 18 янв 2010.
  1. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    Помогите врет в большую сторону на пол бака.
    пару лет все работало исправно. но постепенно в течении года при заливании полного бака стрелка показывала все больше и больше. теперь врет на пол бака. Вытащил датчик в нижнем показывает 60 ом в верхнем 290 ом. Не знаю в чем проблема.
  2. kruks
    kruks Новичок
    20 окт 2013
    6
    А6
    Помогите установить уровень топлива в ауди а6 с5. Все время показывает на четверть бака больше. Как выставляются нули стрелок панели? И с зарядом такая же байда!!!
    Можно на почту kruks001@mail.ru
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    аналогичная ситуация! вчера 4й раз обсох ночью, бесит!
    показывает уровень правильно, а как доходит до 1/4 то стрелка встает и больше не опускается.
    что делать? лезть в бак и смотреть датчики? что именно смотреть?
    п.с. и можно ли перекодировать предупреждение на приборке о малом количестве топлива на другое значение? например литров 15 осталось - показалась иконка заправки.
  4. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Доброй ночи, друзья. Суть проблеммы такова: два года подряд заливал соляру под горло, в итоге в один прекрасный момент при полном баке загорелась бензоколонка, но спустя пару дней погасла и вроде бы начала обратно нормально показывать уровень топлива. Еще заметил тогда что при включении ближнего, она со светящейся желтой пиктограммы с бензоколонкой , начинала нормально показывать. Через 2 месяца все повторилось, а чуть позже постоянно полный бак и так я ездил пол года, ориентировался по одометру и среднему расходу. Но пару месяцев назад,стрелка тупо упала и желтая пиктограмма меня начала радывать каждый день и даже при стрелке на максимум она светила мне в глаза и бесила:(
    В итоге я поменял три датчика с 2,5 тди квака но на автомате и с 2002 года, у меня 2,5 тди квака конец 2000 но 2001 модельного и на механике. При замене я заметил что дорожки на моих датчиках отличаются и длина поплавков. После замены датчиков приборка показала пол бака, хотя в баке было в районе 20 литров. После заправки под горло, мне влезло 48 литров, во время заправки стрелка поднялась до максимума, но поднималась рывками. Спустя неделю заметил что спустя 300-350 км стрелка еле еле опускалась и все равно была на максимуме, но пиктограмма пустого бака уже не горела, чему я был рад. А когда в баке оставалось литров 15 стрелкаопускаламь чуть ниже середины. Так случилось что я поменял приборку и мне адаптировали ее под ьак увеличенной емкости ( такая опция есть в расшифровке вин кода) что она значит я ре знаю. Еще месяц я ездил со стрелкой которая не хотела опускаться, а темерь начала показывать более не менее, только мне кажется что она литров на 10-15 показывает больше чем есть на самом деле.
    Подскажите пожалуйста, как мне адаптировать датчики, что бы стрелка приборки показывала точно!
    И еще у меня течет правый бак, где не знаю но подозрение на резинку кольы с насосом, так как там где проводка к датчикам подходит, слекга есть соляры и в том месте задний диван слегка тоже в соляре.
  5. Boot
    Boot Новичок
    16 сен 2012
    94
    А4/B6 1.8Т 04г.
    Всем привет. Помогите плз))
    Audi A4 B6 1.8t недопривод. Перестал работать датчик уровня топлива ни с того ни с сего. Стойтит практически новый топливный насос VDO ( пробег тысяч 8) покупался в сборе. Васек кажет ошибку 00771- датчик уровня топлива G
    30-00 - обрыв цепи или замыкание на плюс. Куда копать? снимал насос, сам датчик в состоянии нового.
    Сам не электрик ))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    Поезжай тогда к электрику, потому как нужно делать замеры сопротивления в цепи датчика, вооружившись тестером.
  7. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Помогите разобраться с таким вопросом. Авто audi q7 3.0 tdi 2012 года.
    Показания датчика уровня топлива не соответствуют фактическим. Бак 100 литров, заправляю под горло, на приборке не доходит примерно 1/5. Причем ровно на 20 литров показывает меньше. Пробовал корректировки в адаптации, не помогает. Попробовал сделать адаптации в 33 канале, запустив ее кодом 65534. Один датчик вроде как проходит адаптацию, второй выдает ошибку и адаптация прекращается. В блоке панели записывается ошибка 00771 - Датчик уровня топлива G, 008 - Недостоверный сигнал.
    В чем может быть проблема? Может что-то не так делаю?
  8. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    ауди а6, 2.7 битурбо, Кватро, 2000 г.В.
    Здравствуйте. Думаю дисплей отремонтировать на панели приборов. Если сниму для ремонта потом ничего одоптировать не надо будет?извините что не по теме.
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Клему скинь и снимай, нечего там адаптировать...
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Тема создана, но по ходу мертвая((((
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    Тебе вроде ответили. Что-то ещё?..
  12. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Где? мой пост #47
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    Точно...) владимира с владимиром перепутал.
    Так, а второй датчик-то в ВАГ-КОМе корректно уровень показывает?
  14. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #54 Vladimir135, 19 май 2017
    Они оба показывают, но почему-то на 20 литров меньше чем есть
    Только не понятно сколько они должны показывать.
    Тут видно что 80
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    На первой тоже видно 21+61=82
    А предупреждение о заправке вовремя включается? По первой (справа) красной риске?
  16. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да все вовремя. И пишет все как положено, да только все равно в баке больше на 20 литров. Например, загорается лампочка, пишет что на 80 км, я проеду 50 км, в баке по идее 10 литров должно остаться, а там 30 по факту. Заправляю до полного , а влезает не 90, а 70 литров.
    И не понятно какой из датчиков, они вроде как оба работают и показывают
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    Похоже дело не в адаптации, а имеется механическая неисправность. Я не в курсе, равные ли по объёму половины твоего бака.. 61 литр во второй половине и 21 в первой - это вообще нормально для твоего авто?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    #58 sanya-1, 20 май 2017
    Ещё вопрос.
    Ты по каким факторам определяешь, что в остатке "лишних" 20 литров, когда стрелка на нуле? Только по заправке "до полного" или ещё как-то проверял?
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    При заправке влезает меньше чем должно по показанием стрелки и до конца стрелка не доходит. Хотя при тесте приборки все стрелки работают нормально
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.187
    Так может это вмятина в баке? Проблем с вентиляцией топливного бака никогда не было?
    andrey22s нравится это.
