Привет всем! Проблема такая! При открывании любой двери, табло загорается, подсветка на потолке тоже, а вот подсветка ног и красные огоньки в дверях, не горят. Лампочки целые!))) Направте!
Да!! Вот еще что! При открытии любой одной двери, табло показыват, что открыты все двери. Что это?? Помогите если кто знает!
у меня было такое правда в морозы и 1 раз, скинул клемму с аккумулятора, покурил минут 15, нацепил клемму и все прошло.. насчет подсветки, может поможет вложение
Спасибо огромное! Массу скидывал! не помогло! Расположение лампочек знаю, уже их все проверил! А подсветка ног загорается всегда, или только при включенном свете?
Не горит подсветка ног при открытии дверей Проблема такая: не горит подсветка ног при открытии дверей. Лампочки все проверены-целые, предохранители тоже в норме. Свет потолочный загорается нормально. Ваг ошибок не пишет (по крайней мере с электрикой ) В чем может быть причина. Может программируется как-то? И еще вопрос- при открытии одной двери дисплей на приборке показывает, что открыты все четыре двери - это норма? Машина 2000 г .
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей вот.вот...и мне подозрительно.....Может ли это быть связано с краш датой в блоке аэрбэг?было дело на машине сработали подушки передние....
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей ну и как лампочка подсветки ног связана с крашдатой в блоке подушек?!
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей Любой двери? Или при открытии одной горит - а при открытии другой не горит? Если вообще не горит а потолочный свет горит - я бы сначала мультиметром смотрел землю на лампочке (вроде бы коричневый провод) и 12V, потом разъемы возле лампочек на предмет коротит или болтается, потом - переключатель в дверях. Земля там идет на замок в дверях - еще может быть неконтакт где земля от замка разделяется на землю для верха и низа. Схему не видел но где-то это должно быть.
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей Да свет в потолке горит. Спасибо, проверять буду массу. Но почему все четыре не работают....Контакты вокруг лампочек в норме...смотрел уже... И почему при открытии одной двери -на дисплее открыты все четыре?
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей Насколько я помню (могу ошибаться) датчик в дверях замыкает массу при открытии. Где-то должно быть место куда сходятся массы от всех дверей и откуда уходят массы на лампочки - скорее всего панелька или разъем. Скорее всего оно там и сломалось - тем более раз был удар в морду. Наверняка что-то выскочило/открутилось.
Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей Вот ответ более конкретный...электросхему поднять нужно только (где-то были у меня) ....а вот где этот разъемчик расположен --- узнать бы. А удара в морду не было. Просто наши дороги дырявые..что подушки стреляют и диски родные ломает
