Сегодня съездил к мастеру, он мне сказал, чтобы заменить прокладку необходимо разобрать головку блока цилиндров. Нехотелось бы трогать двигатель, да и денег это стоит немало. Кто нибудь снимал выпускной коллектор не разбирая блок головки цилиндров?
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора Съезди в другой сервис, он видимо не имеет представления о движке... Все снимается, не очень удобно, но все же. Скидывается приемная труба; снимается впускной коллектор (можно наверно не снимая, но это значительно дольше.....) и, собственно, снимается сам выпускной коллектор.
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора Попытка развода. Прикупи ещё и прокладку между штанами и коллектором, поменяешь сразу и её.
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора А на А4 ADR возможно без снятия ГБЦ? Че-то не развернуться там, по-моему
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора Все снимается, не очень удобно, но все же. Скидывается приемная труба; снимается впускной коллектор (можно наверно не снимая, но это значительно дольше.....) и, собственно, снимается сам выпускной коллектор +++ Хочу попробовать сам заменить. Ряд вопросов: ЧТо такое приемная труба? На скольких шпильках (болтах) держится впускной и выпускной коллекторы, хочу заранее смочить WD.
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора прокладку заменить не проблема ,вся беда в шпильках которые держат выпускной ,они ломаются и выкрутить обломаную шпильку очень проблематично,зачастую ломается шпилька на 4ом цилиндре,все шпильки лучше заменить сразу,так как при установке потянутые (надломаные старые)шпильки могут сломаться ,очень не приятное ощющение когда этап завершается
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора У меня не сломалась, а выкрутилась вместе с гайкой, кстати, на 4-ом цилиндре. Я считаю шпильки менять лишнее (покрайней мере по состоянию), а вот гайки точно под замену . Чтобы ничего не ломалось, надо взять за правило - затягивать только динамометрическим ключом . Потянутая шпилька сразу обнаруживается - на ней не удается затянуть нужным моментом, и можно вовремя остановиться, чтоб безболезненно вывернуть шпильку. Еще вычитал в какой-то умной книге, короче,мажу графитной смазкой весь крепеж который нагревается...
Ответ: Замена прокладки выпускного коллектора рас на рас не приходится ,а чтобы высверлить обломаную шпильку нужно не мало времени,поэтому целесообразнее поставить новые шпильки,тем более стоят они 250р оригинальные вместе с гайками.
всем привет!аналогичный вопрос,прогарели прокладкаи выпускного коллектора двигатель 2.6 АВС,производил кто нибудь замену???там с левой стороны вобще не подлезть...
