момент затяжки коренных и шатунных крышек 2.6ABC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 16 июл 2008.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    #1 Zeus, 16 июл 2008
    Други, подскажите пожалуйста,
    Все перерыл не нашел
    поменял шатунные и коренные вкладыши, думал инструкция будет в комплекте с владышами, а её нет, теперь нужно протянуть, а я не знаю моменты, подскажите на двигатель 2.6 ABC
    пока нашел только вот такую инфу
    Крышки шатунных подшипников, Нм 20 + 180°
    Крышки коренных подшипников, Нм 20 + 180°
    там же про двигатель 2.8 написано
    Крышки шатунных подшипников, Нм 30 + 90°
    Крышки коренных подшипников, Нм 60 + 180°
    двигатели аналогичны, неужели разные моменты????
    соответствует ли она действительности????
    думаю нет, т.к коренные зятягиваются явно сильнее...
    HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP
    :confused::confused::confused:
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    Ответ: момент затяжки коренных и шатунных крышек 2.6ABC
    ну кто подскажет ? :confused:
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Менял вкладыши 2 месяца назад, тал**** с собой нет, могу на память ошибиться:
    Крышки коренных подшипников, Нм 60 + 90°
    Боковые болты - коренных не помню...
    Если надо, завтра гляну.
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ещё как надо !!!!!
    завтра с утра буду сбирать, край необходимо, инет перерыл не смог найти (((((((
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    вот еще только что нарыл, вроде оно
    Коренные подшипники
    Использовать новые болты
    Горизонтальные болты 25Нм
    Вертикальные болты 60Нм + 180
    Шатунные подшипники
    Использовать новые болты 20Нм + 180
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.830
    ВАЗ 21083
    Главное, помни, что старые болты шатунных подшипников ломаются на раз.
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    в смысле????? при затяжке????
    что-то первый раз такое слышу, знаю, что маслом надо их смазать и усё:rock:
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    только что звонил знакомому мотористу, который меня консультирует по этим вопросам, )) говорит и действительно лопаются, бываеттакое как правило когда болты по несколько раз закручиваю и откручивают, в моём случае сказал вряд ли, т.к это первый ремонт..... а вообще конечно, в идеале, надо ставить новые....
    а вот про смазывание маслом болтов он удивился, говорит обычно не смазывают ?????:confused::confused::confused:
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.830
    ВАЗ 21083
    Дело в том, что эта болты условно затягиваются на "гране текучести". После затяжки на 30 нм при дальнейшей затяжке момент не растет, болты вытягиваются. Именно этим и обусловлена фраза 30 нм плюс доворот, иначе дается окончательный момент затяжки. За 20 лет болты вытягиваются и при попытке их довернуть им тянуться уже некуда и они ломаются. На отечественных машинах раньше давалась максимальная длина болта, больше которой болт надо менять, на ауди просто пишется "необходимо заменить" - у них редко требуется проводить ремонтные работы раньше чем болты выйдут из строя.
    зы. это относится ко всем болтам про которые говорится ... и довернуть на .. градусов. В частности к болтам ГБЦ.
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    менял прокладки на ГБЦ, использовал старые болты, итог уже пол года все отлично,
    ещё раз повторю, что согласен, что болты надо менять (правильно), даже при ремонте подвески в документации часто встречал заменить тот или иной болт или гайку на новый, но на практике у нас (Воронеж) в магазинах этих болтов и в наличии то нет (((
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.830
    ВАЗ 21083
    Я же не говорю, что надо, я говорю, что надо быть готовым.:)
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ладно, завтра вечером, если будут силы сделаю полный отчет с фотами.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.830
    ВАЗ 21083
    Ты пойми, я не утверждаю, что они сломаются. Просто вероятность этого выше средней и к этому надо быть готовым.
  14. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    откапал дак откапал:)тоже ищу мамент затяжки 2.7 коренных и шатуных .ответов нето что не нашол .нашол много разных.:confused:.подскажите какие правельные
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #15 *BLACK*, 12 окт 2011
  16. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    спасиб за отклик. но я это всё видел.мне кусок из эльзы дали ток что вапрос решон
  17. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
    спрошу еще раз.вообщем меняю вкладыши хочу повторить номинал .с коренными все понятно..смотрим на блок и смотрим на кв.а вот с шатунными не могу разобраться .смотрим на сами вкладыши краска утрачена.в экзисте сказал что они [номинал]все одинаковые:confused:я знаю что это не так. есть какието каталоги где эти цвета в цифрах?на моих есть такие ...6240...6241..7526..7525..в магозине про зти цифры ничего не знают.
  18. DIM 102
    20 фев 2011
    187
    таёта
