К-джетроник или КЕ-джетроник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HISP, 29 апр 2007.
  1. HISP
    HISP Новичок
    9 фев 2007
    18
    AUDI 100/44 2.2 MC turbo 87г.
    Как определить что стоит К или КЕ :shock: .Машинка 100/44 87год двигло МС 2,2 турбо.Да чуть не забыл-сзади над бампером прицеплен шильдик катализатор :rock:
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ответ: К-джетроник или КЕ-джетроник
    У тебя стоит МС1. K-Jetronic с лямбда зондом и электронным зажиганием. Поздравляю! Хороший аппарат!
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    На МС что 1 что 2 стоит впрыск К- джет "турбо", это нечто среднее :) другово там ничего быть неможет в принципе :)
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Про МС1 я ляпнул потому как 87г.в.
    2Aleksey7: котенок прикольный! Каждый раз как вижу любуюсь!
  5. _VanDal_
    _VanDal_ Новичок
    26 дек 2007
    16
    Audi 100/44 2.0 KP 1986г.в.
    K-Jetonic или KE-Jetronic?
      285,5 КБ
      284,3 КБ
      275,3 КБ
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Это К-Джетроник
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.064
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    И где тут турбина и обдув форсунок?
    И не KU ли это вообще.
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    это К-джет только мотор не турбовый
    у турбового ДЗ смотрит уперед
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    это атмосферный "КР" собственной персоной, впрыск K-Jetronic, зажикание THZ (стандартный коммутатор от карбюраторных ВАЗ) ... вот так вот ...
  10. _VanDal_
    _VanDal_ Новичок
    26 дек 2007
    16
    #10 _VanDal_, 18 янв 2008
    Всем спасибо!
    Почитал описания и возник вопрос. Зачем в раене ДЗ два разъема? (один 2-х контактный - концевик ХХ, а второй 3-х контактный - помойму ПНД - в описаниях которые нашел там таковой отсутствовал)
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    3-х контактный - концевик ХХ
    2-х контактный - клапан ЭПХХ (воздух в обход расходомера, при принудительном ХХ, нижний предел 1800 RPM)
    ПНД в K-Jetronic'е нет ....
    1 человеку нравится это.
  12. _VanDal_
    _VanDal_ Новичок
    26 дек 2007
    16
    Теперь большое спасибо!
    (может и про установку УОЗ подскажете?)
