А аккумуляторы ведь на самом деле взрываются. У друга так рвануло, одним ухом, через час стал слышать, другим только к вечеру! Неповезло ему, он в этот момент, нагнулся посмотреть что там с акумом. С его весом в 100 кг. его отбросило через весь салон Мерседеса Спринтера. Больше он такими делами, сам незанимается.
Вот именно, нечего фигней заниматься, откатал 2 года - выкинул......Поставил новый, забыл на 2 года....... Кому небюджетно, обратите внимание на отечественные, подльские или тюменские, ничем не хуже Бошей всяких......
Не нашел, в смысле нет типоразмеров? Насколько знаю для иномарок тюменские есть, по крайней мере в МСК.......
Есть то они есть, только не в каждом магазине. Обратная полярность+на ауди аккум ниже немного. Так, в паре магазинов спросил, нет-нет.
Надо смотреть по основным параметрам: Высота: 190 мм Длина: 278 мм Емкость батареи: 74 ач Напряжение : 12 В Ток холодной прокрутки EN : 680 А Ширина: 175 мм Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B13 Расположение полюсных выводов: 0 Это как пример для моей А4. Из тюменских подходит 6СТ-64АПЗ Лидер
Ужоснах вы тут понаписали ! Он всю ночь у меня уже стоит заряжается ...в прихожей . Ох прямо очко сжалось . Мне жена еще вчера как увидела что я его домой притащил и как он булькает сказала "тащи его куда хочешь ,но чтобы рядом со мной этой атомной элстанции не было ..."- дальше следовала непереводимая игра слов на всем известном диалекте ... Но вроде ночью я его потихоньку включил и пока ничего . Это первый раз на самом деле я так эксперементирую ,новый просто пока нет желания брать (при наличии двух б\у) которые вроде можно заряжать .
Я так предполагаю, что аккумы сами по себе не взрываются. Взрывается гремучий газ при зараядке. Взрывается он скорее всего от искры на клеммах или от зажженой сигареты. Ну например, при зарядке вокруг аккума собрался этот взрывоопасный газ, а вы начали поправлять клемму или просто ее задели или она слетела. Искрит сильно. Вот и взрыв. Я чет не слышал, чтоб аккумы на машинах взрывались, хотя там идет постоянно зарядка.
Ты бы хоть на балкон его....... Кто видел заряжающийся аккумулятор, надолго запомнит эти звуки, а уж ночью, в квартире, в тишине...... Триллер какой-то.......
Сейчас вспомнил свой случай про аккум. Везу значит я в багажнике Б5 Пассата седана аккум и кинул туда рядом с ним масляную трубку от турбины. Форма у нее сложная и не понятно как она там перевернулась и короче замкнула сей аккум. Ехал я так 25 км и остановился у магаза купить незамерзайки. Сходил в магаз, купил сию жидкость и полез в багажник, чтоб ее положить. А ТАААМММ!!! Дым стоит, аккум расплавился, одна клемма стекла вся внутрь, сбоку аккума дырища расплавленная, электролит по коврам растекся, трубка почернела вся от нагрева и прожгла верх аккума. Достал я его и поставил рядом с магазом, благо рядом мусорный бак находился и помалу срулил с места происшествия. Кстати электролит коврам не повредил. Пришлось только постирать. Не взорвалось ничего. Мож повезло?
Давайте прекратим жуть нагонять, если соблюдать инструкцию, ничего не будет...... Раньше к зарядным устройствам отечественного производства прилагалась отличная инструкция по правилам безопасности при работе с аккумуляторами....... Да и Святую ТэБу никто ещё не отменял.......;-)
У друга, перед самым взрывом Как раз, искра и получилась! Этот экспериментатор, клемэ нечайно соединил, искра и бум!
Откуда быть балкону на 1-м этаже Короче думаю пока все обошлось . Через пару часов я закончу эксперемент .
melkon2002 Влад, я пробовал реанимировать свой (Moll такой же как и у тебя) результат - новый Bosch S5 Вот моя эпопея: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66160&postdays=0&postorder=asc&start=0 ;0)
