Привет. Не могу закрыть машыну, прям беда. С замком копался не чего не понял, тоесть отсаединил все тяги ключ входит легко поворачевается на 1-2мм и всё,такое ащющение как будто во что-то уперается.Причом ситуацыя одинакова на обоих дверях. Стоит сегналка но нет брилков,слышал что иногда при установки сигналки блокируют личинки замков,может из за этого.Если да то как?Если накрылся центральный замок ключом можно закрыть одну дверь а остальные в ручную?
Конечно можно! Мне кажется у тебя личинки сломаны вот и не поворачивается. У меня такая же беда на водительской двери, так что приходилось открывать и закрывать с другой стороны. А центральный замок можно проверить! Садишся в машину и закрываешся из нутри. Если все двери закрылись то замок работает.
а на хрена создавать по 10 тем, сигналка подключается в разрыв провода идущий от личинки замка. от одной и не как не то двух
сначала заполни профиль,2 личинки вряд ли. ключ наскока я понял вообще не поворачивается или поворачивается,может просто ключ не тот,может меняли замок зажигания полностью, а ключ ото всех дверей и багажника. а старый потеряли
В том-то и дело что багажник открывает нормально.А в обоих замках на дверях поворачевается на 1-2мм и всё.
