Ауди 100 С4 92 г.в двигатель 2,6 V6 АВС плохо запускается на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GX42, 23 ноя 2008.
  1. GX42
    GX42 Bad e-mail
    21 окт 2008
    38
    #1 GX42, 23 ноя 2008
    SOS "помогите" Ауди 100 С4 92 г.в двигатель 2,6 V6 АВС - помыл двигатель автомойкой высокого давления, высушил, через двое суток стал заводить машину, завел с третьего раза, как начила троить как будто на 4 цилиндрах работает, потом прогрелась, все нормально стало работать. На следущий день утром опять стартером крутил в течение от 20 до 30 сек. не уверенно запускается на 800 оборотов, но теперь не троит, нормально работает на холостых оборотах, прогреется как будто ничего и не было. Постоит пол дня на улице опять тоже самое, а так машина стоит в теплом гараже. Я обратился бы в сервес, но до ближайшего 150 км. помогите, пожалуйста.:shock:
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Ауди 100 С4 92 г.в двигатель 2,6 V6 АВС плохо запускается на холодную
    почитай форум, писали миллиард раз.
    в общих чертах:
    1) это болезнь ABC
    2) хреновый бенз(надо лить 98й)
    2) с приходом холодов это усиливаеца
    3) переборка впускного
    4) датчик температуры
    ну и далее по списку
  3. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Анотоха прав, я после переборки впуска избавился от проблемы раз и на всегда. в -30 с первого раза :thumbup:
  4. GX42
    GX42 Bad e-mail
    21 окт 2008
    38
    Я переберал впускной там все нормально. "помыл двигатель автомойкой высокого довл." до этого все было нормально без проблем?
  5. GX42
    GX42 Bad e-mail
    21 окт 2008
    38
    мороз сдесь не причем в гараже + 18 всегда
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.064
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Так сам причину и сказал. Смотри все датчики на машине, ВВ-провода, вакуумные трубки. Полюбому где то влага осталось.
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Проверь контакты на ДТОЖ,у меня колодка рассыплась когда пытался снять разъём с датчика,да и сами контакты были не в лучшем состоянии.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Раз появилось после мойки, родовые болячки АВС может и не причем. Проверяй то, что могли залить. Катушки, например.
  9. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Кидайте камни, но я считаю просто преступление мыть двигатель мойкой высокого давления. Не ты первый который реально поимел проблемы после таких действий. Чистый двигатель конечно хорошо для температурного баланса, но мыть надо не с апарата.
  10. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    А че камни кидать...............я всю прошлую зиму парился с холодным запуском. При этом мыл двигун раза 3 за год.
    В этом году двигун не мыл мойкой высокого давления, точнее вообще не мыл - пока на холодную с запуском проблем нет. вот так вот...............
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Мыл кёрхером один раз и ничего,заехал на мойку заплатил за мойку двигателя с условием,что мыть буду сам :) .
  12. GX42
    GX42 Bad e-mail
    21 окт 2008
    38
    Я 1,5 года назад купил эту машину и не спец. Подскажи, где находится ДТОЖ и катушка, если можно на фото. Сегодня облазил везде, поменял все вакуумные шланги, все равно все по-прежнему, знал бы что так будет, даже близко с мойкой не подходил бы "СПАСИБО":uhoh:
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.640
    Кировская обл.
    Ауди
    чота сильно пахоже на катушки...
    не любят ани когда их керхером моют!
  14. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    ДТОЖ заколебаешся искать :D
    В общем если стоять лицом к машине, то ДТОЖ будет справа за головкой на трубке, по кторой ОЖ циркулирует.
    С катушками проще, они там, куда ВВ провода втыкаются, сразу под кожухом пластмассовым, вот их заливает сильно.
  15. GX42
    GX42 Bad e-mail
    21 окт 2008
    38
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Катушкам как раз всё равно,если провода от времени не задубели то вода никуда не попадет
  17. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
