Кто подскажет где есть рисунок с ростояниями для регулировки форсунок омывателя лобового стекла на А6 95г., ато зпарился их выставлять.
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Чо? Бирешь проволочку малую, али скрепку, али иглу от шприца, кому что ближе, сруешь в форсунку, осуществляешь угловое перемещение, проводишь тест, потом снова... А як иначе, все одно руками это делается...
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла В книге нет. Я видел такой рисунок только на В4, а на А6 немогу найти!
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла а мне тоже надо изменить угол. а то брызгает так, что все на заднем стекле. не представляю как это сделать...((((
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла от суцко флудер заводская настройка такая - левая струйка каждой форсунки чуть выше середины лобовухи, правая - чуть ниже.
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Харе имхо флудить, ссят на стикло, и ладно... Меня вот боле друга шняга напрягает. А иминно: ...тля, как объяснить-то.... нарисую щя... пагадити, ниухадити
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Воо! Правый дворник чуть не доходит до зоны левого, в результате из обведенного уголка все время течет большая черная капля или ручеек говна каким у нас дороги поливають прям на уровне моих иллюминаторов. Бесит. Пробовал правый дворник чуть выше поставить а он сцуко в то же положение возвращается. Как это может быть я так и не всосал, а времени разбираться не было. Чо делать?
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Крайние струи: 23см от края стекла, 28см от верха стекла. Средние струи: 48см от края стекла, 16см от верха стекла.
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Я вод. дворник поставил чуть длинее и избавился таким образом от уголка грязи.
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Аналогичная хрень на А6, что примечательно на сотке такой проблемы нет. А другого выхода, кроме уменьшения длины правого дворника и увеличения длины левого, я не вижу
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Нее... Нуно увеличить длину водительского до 60 см, а вот длину пассажирского уменьшать не нуно! Просто на один зубчик его передвинуть (на шлицах) и фсё. Ну чуть повыше стоять он будит, так что тут такого
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Вспомнилось: на Гольфах так и есть, водит. дворник длиннее на 2 см, чем пассажирский. У мя правый поставлен чуть выше, таких канделак нету
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Я стесняюсь спросить.... У меня это, течет, после того как пописаешь..... В принципе не страшно, но неприятно и обидно. :cry2: Форсунка омывателя течет!!!! После того как побрызгаешь, а может и в процессе жидкость попадает на капот и получается струйка. Как бы подливает "под себя" форсунка. И че с этим делать - форсунки поменять?
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Х.з. на сколько я знаю, почти все с этим парятся. Летом особенно бесит, вся машина чистая, а на капоте полосы от пыли попавшей на протёкшую сырость из омывателя и засохшую :blyy:
Ответ: форсунки омывателя лобового стекла Если бы пару сантиметров, там сантиметров на 6 длиннее надо дворник.
