здравствуйте, никакак не могу найти распиновку блока водительской двери a4 b7, хочу подключить закрытие/открытие на личинку замка, а к каким проводам цеплятся хз сейчас подключена на салонную кнопку
Есть подозрение что будучи запертой личинкой машина уже не откроется личинкой же (электрически) через некоторое время, так что советую проверить, а потом уже делать. Либо придется заниматься программистикой штатных блоков. Хотя желание понятное и правильное, вспоминая о том, что запирание дверей кнопкой имеет минусы - нет "комфорта", нет запирания лючка топливного бака, машина дольше "засыпает", в случае с дабллоками - они не активируются, давая возможность отжать рамку стекла и открыть дверь крючком. Провода личинки - только в двери, там от замка идет не такой и толстый жгут (два или три провода потолще - это силовые провода замка), далее минус, статус двери (дверь открыта или закрыта), статус замка (замок заперт или нет), статус дабллока (заперт или нет, может не быть), и собственно личинка (безотносительно модели и года - либо два провода, либо один, замыкаемый на массу напрямую и через сопротивление)). Наличие дабллоков определяется просто - садимся в машину, запираем двери с ключа (кнопкой или личинкой), и дергаем ручку отпирания изнутри. Если дверь открывается (на американцах можно даже не проверять - там это запрещено законодательно ) - дабллоков нет, если не открывается - есть. Признаком того, что машина не откроется просто электрическим сигналом личинки может служить тот факт, что машина, стоящая запертой с ключа (кнопкой или личинкой) дольше грубо получаса (на самом деле там дедлайн сильно меньше, но для гарантии лучше проверять именно так) - при открытии двери личинкой открывает только ее (механически), и при этом если на двери есть штатный светодиод - он продолжает светиться. В худшем случае машина открывается (одна дверь или все), но начинает скандалить штатной системой сразу или через 15 секунд.
ставь с КАНом и не надо будет ничего искать, видит - двери, багажник, капот, зажигание, заведённый двиг, ручник, стоп, управляет-замками, поворотами, камфорт не работает. это про Старлайн.
