A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Да, есть такое на штатной автономке - забор воздуха с улицы... имхо только в сочетании с "приподнятым" люком какой-то эффект наблюдается... в тени :)
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну у меня днем летом(как впрочем и зимой)авто стоит на открытой, охраняемой парковке предприятия, так что я могу хоть окна все открыть;)
  3. AvtoGeN
    AvtoGeN Участник форума
    19 июн 2010
    251
    А4 B8
    Кто-нибудь подключал, что бы показывало остаток топлива в баке в литрах?
  4. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    на А5 08г.в. тоже заработало :thumbup:
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Это Вам сегодня такое приснилось ?:)) я такого ни разу нигде не в дел...:)
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В "недрах" блоков остаток топлива в литрах измеряется, но штатными средствами вывести эти данными на панель - не знаю... реально ли... :)
  7. AvtoGeN
    19 июн 2010
    251
    А4 B8
    Я лично это делал на Пассате! Инфу о кодировке брал с Драйва, в 17 блоке кодируется!
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Выложи кодировку/ссылку, проверим :)
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  10. AvtoGeN
    19 июн 2010
    251
    А4 B8
    Да это оно, просто ставим "Volume to be replenished", сохраняем и готово! Как активировать подобное у нас?
    [​IMG][​IMG]
  11. Marty052
    Marty052 Новичок
    19 янв 2013
    15
    А4/B8 2.0Т 2010г
    Добрый день Arslanoff. На сколько я понял, приобретая кабель Ross-Tech HEX-USB+CAN за не малые деньги, программа уже не требует активации и ее можно использовать в полном режиме и открывать те функции, которые описаны в начале обсуждения. Хотел отключить защиту на просмотр клипов при движении, а при нажатии CAR и SETUP меню не выпадает.
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    По пунктам:
    1. У себя в приборке не нашёл такого, возможно что-то есть в более новых приборках (под сомнением, тестировал на 08г.)
    2. Показывает "свободное" место в баке.
    3. Градация 5 литров... оценка приблизительная.
    Учитывая 2 и 3 пункты, я лично сомневаюсь в какой-либо полезности данной функции на практике :) Надо будет всё равно помнить полную емкость бака, потом отнимать от неё "свободное место", оцененное весьма приблизительно... удобнее тогда просто на индикатор глянуть и понять - пора заправиться... наверное... всё имхо :)
  13. AvtoGeN
    19 июн 2010
    251
    А4 B8
    Удобно на заправке, всегда знаешь сколько надо до полного бака! Да и посчитать совсем не сложно, ИМХО
  14. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.879
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    мне сейчас очень нужна эта фукция так как поплавок в баке залип и стрелочка лежит на нуле.Езжу гадаю сколько у меня там бензина осталось
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Подозреваю, что данные берутся с того же "поплавка"... если "залип" - только лечить...
    Увы, реализовать пока никак...
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не помню было/нет, попробовал сделать такое:
    http://www.youtube.com/watch?v=fkZ3lg7teoM
    Смысл - при включенных ПТФ (не важно включен ли ближний) - при включении (моргании) дальнего света, ПТФ отключаются... Возможно кому-то будет интересно/полезно :)
    Идём 09 блок (центр.электроника) - 07 лонг.кодинг - Байт 4 Бит 1 ставим "галочку" (передние ПТФ не активны, при использовании дальнего света), сохраняемся :)
  17. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Как сделать чтобы птф включалось с кнопки без габаритов или блежнего цвета?
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Так же (09 блок, 07 лонг.код), Байт 2 Бит 3 поставить галочку и сохранить:)
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Интересно - еще не научились делать так, чтоб при включенном в меню дневном свете он отключался в положении 0, и включался только в АВТО
  20. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    вот что нарыл на соседнем форуме:
    Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
    Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=15001&start=15
    у нас такое сделать можно?
